AVTB ventil med AVTQ føler
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..
Jeg har været ved at nørkle med noget af alt det vvs skrammel jeg har herhjemme. Jeg har jo to AVTB ventiler som shunte. De gør det nu meget godt. Dog er de noget langsomme. I skrammelkassen havde jeg to spiralfølere. Efter lidt søgen på nettet fandt jeg ud af det var følere til Avtq ventiler. og sjovt nok passer de på en AVTB ventil. Nu har jeg monteret disse følere på mine AVTB ventiler og nu står temperaturviserne bomstille ved den temp. jeg har valgt, lige meget om der er stort flow. Før følerskiftet kunne de godt gå 10 grader den ene vej og 10 grader den anden vej. Lidt lige meget måske. Men, jeg kan godt lide at jeg kan læse nøjagtig hvad temp. står på. Så, på en eller anden måde har jeg fået nogle shuntventiler der er super nøjagtige. Lynhurtige og nærmest uopslidelige. De kan ikke sætte sig fast. De har en kæmpe åbning/lysning og snavs kan ikke rigtig sætte sig fast i dem. Det er jo blot en gummi told der lukker mod en krave i ventilen. Så tænker hvis man finder sådan en AVTB ventil med håndtag ved en produkthandler eller finder en i skrotcontaineren ved en vvser. Så, få fingrene i den. Så får man en super shuntventil. En AVTQ føler element koster godtnok 1150 kr. Men, så får man også en superventil man aldrig mere skal bekymre sig om... :great:
https://www.lavprisvvs.dk/danfoss-avtq- ... Q0QAvD_BwE
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: AVTB ventil med AVTQ føler
Indlæg af Bigfoot »
fedt at læse.
jeg må snart ud og se dit anlæg igen, for der er mange spændende elementer deri.
jeg har jo allerede kopieret noget af dit solvarme til et skoleprojekt :-)
