ekoheat og gulvvarme
draebersneglen
Tilmeldt: 09 dec 2012 16:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af draebersneglen »
Input ønskes!
I år blev jeg færdig med at installere gulvvarme over det hele i mit 1880'er hus. Har 88 m2 og en 900 kW ekoheat i et udhus 5 m fra stuehuset. Rørene går gennem jorden ind i huset. Pillefyret skal kun producere varme til gulvvarmen. Og det er her, det har fået et problem. Den producerer meget mere varme end der er brug for og går i pausestop alt for mange gange. Telestaterne lukkede naturligvis, når rumvarmen var opnået. Nu har jeg sat rumtermostaterne i de enkelte rum relativt højt (f.eks. 23 gr. i stuen), samtidig med at jeg har droslet fremløbet på gulvvarmestyringen så langt ned, at stuetemperaturen kommer op på 21-22gr. dermed forbliver telestaterne åbne det meste af tiden.
Ydelsen på ekoheaten har jeg sat ned fra 60 til 50 %. Det hjalp også på antal optændinger. :great:
Jeg har en almindelig 2 vejs shunt. Har læst et eller andet sted, at det også vil hjælpe at installere en 3 vejs shunt.
Er der nogen, der har gode fiduser, hvordan man kan gøre det lidt mere økonomisk, hvis man vil beholde sit pillefyr?
I må have et godt årsskifte
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: ekoheat og gulvvarme
Indlæg af Lintz »
draebersneglen skrev: 30 dec 2020 16:44
Buffertank ?
draebersneglen
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
Har jeg også pønset på.
Lintz
Indlæg af Lintz »
draebersneglen skrev: 30 dec 2020 19:42 Har jeg også pønset på.
Hvis du vil beholde pillefyr må det være vejen frem.
Så får det vel lov til at køre fuld knald i perioder.
Hvad størrelse buffertank har jeg ingen anelse om.
draebersneglen
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
Må snakke med en vvs'er. Foreløbig tak, Lintz og godt nytår
Lintz
Indlæg af Lintz »
draebersneglen skrev: 31 dec 2020 07:49 Må snakke med en vvs'er. Foreløbig tak, Lintz og godt nytår
Eller måske oprette en tråd der går specifikt på opsætning af dit fyr med tilkoblet buffertank - Ved der er en del herinde der nærmest er eksperter på det område med hensyn til både korrekt tilslutning og størrelse samt lagdeling og hvad der ellers måtte være.
- Og godt nytår til dig også :-)
draebersneglen
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
:great: God idé. Tror jeg venter lige til næste år.
:x
draebersneglen
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
icon_cheesygrin.gif Forkert smiley.
Lintz
Indlæg af Lintz »
draebersneglen skrev: 31 dec 2020 10:46 icon_cheesygrin.gif Forkert smiley.
Dette bare som en info - Du har ca 30 min (tror jeg det er) til at redigere dit indlæg.
draebersneglen
Areal: 90
Brændsel: 8 mm
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 3,8
Ok. Tak for tippet. Så ved jeg det til en anden gang :great:
