stoppet woody??
KjeldPillefyr2021
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:54
stoppet woody??
Indlæg af KjeldPillefyr2021 »
Hej alle og godt nytår!
En lidt kold morgen at stå op til, woodyen var stoppet.
Syntes min styring ter sig mærkeligt, den skifter ml. opstartsbilledet og den alm. der viser et anlæg.
Men der er ingen konkret fejl meddelelse? Har et billede, men kan ikke lige finde ud af upload billedet??
I styringen står der flg. en rød prik, Vent et øjeblik, nedenunder står der 01, og nederst i styringen står
" EXCEPYIOM cause=276826140 status= 1048579"
Håber nogen kan være behjælpelig, for det bliver køligt.
hilsen Kjeld tlf. nr. 21423844
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: stoppet woody??
Indlæg af Lintz »
KjeldPillefyr2021 skrev: 01 jan 2021 12:10 Hej alle og godt nytår!
Se: viewtopic.php?f=180&t=32302
Smutsik
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
Re: stoppet woody??
Indlæg af Smutsik »
Hej Kjeld,
Har præcis det samme problem, håber nogle kan hjælpe os....
Hilsen Louise
Lintz
Re: stoppet woody??
Indlæg af Lintz »
Smutsik skrev: 01 jan 2021 12:22 Hej Kjeld,
Hilsen Louise
Der ligger et hav af tråde i øjeblikket her: search.php?search_id=newposts
Og denne kan være nyttig nu og her. viewtopic.php?f=180&t=32302
Paw Haslev
Tilmeldt: 01 jan 2021 12:29
Mit fyr: Woody pillefyr/Blackstar kedel 10kW
Brændsel: 8 mm SCA piller
Dagligt forbrug: 16
Re: stoppet woody??
Indlæg af Paw Haslev »
Hej, I skal gå ind i menuen og ændre årstallet. Den har ikke kunnet lide årsskiftet. Sæt årstallet tilbage til 2020 og det kører igen.
Underlig fejl. Gad vide, om vi kan undgå dette ved næste årsskifte ved at sætte året tilbage dagen før?
mvh. Paw
Smutsik
Re: stoppet woody??
Indlæg af Smutsik »
Jeg kan ikke komme ind i menuen. Jeg kommer så langt som at vælge brænder str. og valg af sprog og så går den ellers tilbage til standard display....
Pillerik
Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 9
Re: stoppet woody??
Indlæg af Pillerik »
Hej Alle. Godt nytår
Har samme problem, kan godt ændre årstal i system indstillinger, men den køre lidt og hopper så tilbage og skriver 01 igen. :evil: hjælp !
mvh Lennart.
Lintz
Re: stoppet woody??
Indlæg af Lintz »
Pillerik skrev: 01 jan 2021 13:00 Hej Alle. Godt nytår
mvh Lennart.
Se masser af indlæg omkring samme problem search.php?search_id=newposts
Tilbage til "Woody Pillefyr"
