opvarmningstid på vvb
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg sidder og kigger lidt grafer på min scotte, og kan se at jeg bruger 2 timers drift på at opvarme en 160 liters metro som står lige ved siden af fyret.
Er det normalt? Vi taler opvarmning til 57 grader.
Min Metro er 10 år gammel, og har tidligere været kørt via min baxi, så der var jo rigeligt varmt vand igennem, og vi døjer med kalk i vandet her på matriklen.
Jeg har fået et lille vink om at jeg måske har kalket varmespiralen til, og den derfor nok står til en udskiftning.
Men hvad er normalt? Jeg mindes førhen ved baxien, at vi nærmest ikke kunne køre beholderen tom for varmt vand, men der var der jo konstant flow på 80 grader igennem den fra baxien.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: opvarmningstid på vvb
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev: 03 jan 2021 11:25 Jeg sidder og kigger lidt grafer på min scotte, og kan se at jeg bruger 2 timers drift på at opvarme en 160 liters metro som står lige ved siden af fyret.
Jeg har en 300 liters. Men da jeg ikke har Stokercloud kan jeg ikke se hvor lang tid den kører når tøzen og konen har brugt alt det varme vand. Men mener bestemt at der går ikke en time med det.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Her tager det ½ time, så du har nok lidt kalk et sted.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
noget siger mig at der skal en ny beholder på.
for det er da vildt at den tager 2 timer om at varme det op igen. Så tror da pokker at jeg har fået en stigning i varmeforbrug.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Her er der en 200l, starter fra 45 grader op til 57, det tager 30 min.
Vandvarmer er fra i sommers.
