Mørk/Sort og lugtende røg fra BAXI 1,5 og et øget træpille forbrug
Semary
Tilmeldt: 03 jan 2021 12:00
Senest aktiv: 24 okt 2021 21:24
Indlæg af Semary »
Er der nogen har kendskab til indstillinger for et Baxi 1.5 (2005), på baggrund af sort og lugtende røg og øget forbrug af træpiller?
Vi oplever at fyret over den seneste tid, har meget en mørk og nogle gange helt sort røg og lugter grimt (i hele nabolaget), samtidig er der pilleforbruget steget voldsomt. Normalt forbrug er ca. 7 poser 8mm piller, nu er vi næste oppe på 15 poser om ugen :shock:
Nuværende indstillinger blev sat tilbage til original indstillingerne af en Service montør (ca. 2 år siden), det var i forbindelse med at måleren for røgtemperaturen var gået i stykker.
Vi kan ikke huske hvilke indstillinger, fyret blev sat til, af den VVS montør som installerede vores BAXI pillefyr i 2006.
Semary
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Mørk/Sort og lugtende røg fra BAXI 1,5 og et øget træpille forbrug
Indlæg af thy »
Semary skrev: 03 jan 2021 12:52 Hej
Semary
spændende
kører blæser som den plejer?
uden iltstyring eller hvad?
Find lige alle de indstillinger frem du kan?
hvor i landet
Semary
Indlæg af Semary »
Hej Thy
Tak for hurtig svar.
Ja, blæseren kører som normalt.
Vi har forsøgt at sætte blæseren ned fra 20 til 15 og med det resultat, at brandkammeret er helt sort og fyldt med "gnistre" når man åbner lågen. Vi har skruet op igen, da der med indstilling på 20 giver hvid aske/støv og pænt brandkammer.
Det er uden iltstyring.
indstillinger:
100% fyring - blæser 25, snegl 16 sek.
30-100% - blæser 20, snegl 42 sek.
fremløbs temperatur 80 grader.
Der er i Nordsjælland :)
/Semary
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Semary skrev: 04 jan 2021 20:05 Hej Thy
indstillinger:
/Semary
ja.. skal lige bruge 2 tal mere
alarmreset samtidigt driftformsknap(den med prik) holdes inde i 3 sek til 3--- kommer bladre med driftformsknap og noter tal
Semary
Indlæg af Semary »
Hej Thy
Vi blev enige om, at lade DVS se på fyret og håbede det kunne hjælpe, men efter besøget faldt isolerings stenen af lågen, og med frostgrader og utrolig dårlig service, lykkedes det via "Baxi/HS Tarm" lokale montør, at hurtigt at komme forbi med ny isoleringssten og ved samme besøg, så justerede han på indstillingerne.
Problemerne med at fyret går ud er der stadig, vi får fortsat A1 alarmer, fyret går ud, det er helt sort inden i (beskriver det som løbesod/ tykt bej). Min mand ordner fyret 1-2 gange om ugen. Naboerne synes røgen lugter af svovl. Pilleforbruget er fortsat højt.
Vi har fulgt din instruks (3 sek. alarmreset/driftsformknap og bladre i menu)
Indstillingerne er:
-20
H1,7
L1,5
P05
no-
Det er et Baxi MH1,5. Håber det kan give et indtryk af en evt. fejlsøgning
Hilsen Semary
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Semary skrev: 04 mar 2021 19:52 Hej Thy
Indstillingerne er:
-20
H1,7
L1,5
P05
no-
de andre tal hvad er de sat til nu
100%
blæs..
sek..
30/100%
blæs
sek..
Hilsen Semary
hvor meget opvarmes der?
ja den står til 300m2 nu..kan vi lige få dem hurtig så fikser vi lige det svineri :great:
Semary
Indlæg af Semary »
ca. 180 m2
Det ville være fantastisk👍😉
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Semary skrev: 04 mar 2021 20:49 ca. 180 m2
-20
H1,7****1,2
L1,5****0,4
P05
no-
100%
sek 15
blæs 28
30/100%
sek 20
blæs 14
set 75-80 for at undgå A-1
driftformsknap må IKKE lyse
det er en start..
ring hvis der er tvivl om justering..
Semary
Indlæg af Semary »
Tusind tak for hjælpen 👍
Fyret kører rigtig godt nu, asken er helt lysegrå og soden er ved at blive brændt af. Røggas temperaturen er højere end før og selve røgen op af skorstenen har skiftet farve fra sort til grå.
Venligst hilsener Semary
(og en hilsen fra manden😉)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Semary skrev: 05 mar 2021 20:10 Tusind tak for hjælpen 👍
100%
sek 15
blæs 28****26
30/100%
sek 20
blæs 14***12
super lige 2 små ændringer der vil sænke røgtemp lidt :great:
men kik farven efter 24 timer igen
