Hej nogen der har erfaring med temperaturindstilling
Det er vores første vinter og jeg kan også urindstille.
Har prøvet med 60 grader hele døgnet hvor vi Bruger det dobbelte af det anslåede forbrug i opstillingen
Sælger havde den på 40 grader i april sidste år
Gode input søges
Temperatur uden opvarmning af vand
- 4
- Tilmeldt: 19 okt 2020 15:09
- Mit fyr: Woody med 6,??? Styring
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4530
- Årligt forbrug: 5-6 ton
Re: Temperatur uden opvarmning af vand
Nu har du skrevet et par gange, og ikke fået udfyldt profilen.
Det vil hjælpe rigtig meget for andre, hvis du får pillefyrs navn , m2 du varmer op, evt. med radiator/gulvvarme info.
isolering af hus (måske med alder på) og når du nævner dobbelt forbrug, så er det måske godt du lige få nævnt hvad sælger forventede i skulle bruge.
60 grader er ikke unormalt på kedel, nærmere 70 for flere eller lidt under, afhængig af radiator / gulvvarme setup.
40 grader lyder vildt i Danmark, hvis altså ikke huset er 100% gulvvarme, og man skifter kedel oftere, den holder vist ikke til 40 grader i mange år, bare på min model har jeg hørt 45 grader er minimum (i Tyrkiet).
Anyways , flere detaljer og flere kan svare dig.
