Ekstern snegl muligvis kaput
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Er taget på arbejde og så ringer konen om nedbrud. Ekstern snegl kører ikke. Heller ikke ved 6 min kørsel. Kan jeg bruge gearmotor fra intern snegl fra anden brænder hvis det er den det er galt med ?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Ekstern snegl muligvis kaput
Du har tjekket kondensator Ekstern snegl, har nemlig prøvet det samme, godt nok lang tid siden.Lintz skrev: 04 jan 2021 17:43 Er taget på arbejde og så ringer konen om nedbrud. Ekstern snegl kører ikke. Heller ikke ved 6 min kørsel. Kan jeg bruge gearmotor fra intern snegl fra anden brænder hvis det er den det er galt med ?
Hvis kondensator er ok, og jeg ikke havde andet mulighed, ville jeg bruge intern snegl motor, incl. ny afvejning.
Kan ikke se hvorfor, intern motor ikke kan bruges, som ekstern, selvom den er lidt mindre i størrelse, husk kondensator fra intern skal med over.
- Stoker Pro Engel
Kone siger ekstern ikke kører. Ander vef jeg ikke nuDunas skrev: 04 jan 2021 18:00 Du har tjekket kondensator Ekstern snegl, har nemlig prøvet det samme, godt nok lang tid siden.
- Stoker XV
- Areal: 153
Jeg ville først prøve og skifte kondensator ekstern motor, som nummer 1.
Hvis det ikke virker, kan det tyde på, at det er motor det er galt med.
Hvis du ikke har kondensator til ekstern, ville jeg tage den fra intern selvom den er mindre i uf.
Den bør køre, blot lidt langsom (tror jeg), hvilket vil betyde ny afvejning (det skal man faktisk også ved alm. skift af kondensator).
Mon ikke du kan guide konen igennem mobil mht. skift kondensator
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Den fra intern snegl passer ikke det er normalt en 60 og extern er 70
Kan hun mon måle strøm på den ellers har du vist en gammel styring hun må koble på og prøve med
- Stoker Pro Engel
Korrekthonneymonster skrev: 04 jan 2021 18:16 Den fra intern snegl passer ikke det er normalt en 60 og extern er 70
- Stoker Pro Engel
Hjemme. Kontrolleret strøm op til snegl .
Ok.
Skift kondensator.
Negativ.
Tømme silo og snegl ud.
Negativ.
Prøve den sidste kondensator.
Ok.
Er ved at lave afvejning.
Så må vi se.
Gammel kondensator siger 1.5. Den påsatte siger 1.0
Går ud fra jeg skal have en 1.5 på snarest ?
Ok.
Skift kondensator.
Negativ.
Negativ.
Ok.
Så må vi se.
- Stoker Pro Engel
Skrev først at det var korrekt - Som sådan også men 50 mm og 60 mm, henholdsvis Intern og ekstern.honneymonster skrev: 04 jan 2021 18:16 Den fra intern snegl passer ikke det er normalt en 60 og extern er 70
