Korrekt gearmotor til ekstern snegl.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Påregner at købe ny gearmotor hjem til min eksterne snegl på silo (den røde) men syntes ikke rigtig jeg kan finde den rigtige.
Gammel gearmotor har mål 60 mm mellem bolter og kondensator på 1,5 uf
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Korrekt gearmotor til ekstern snegl.
Indlæg af honneymonster »
Det er en yn 70 du skal bruge den har 60 mm l hulafstand
Lintz
Indlæg af Lintz »
honneymonster skrev: 05 jan 2021 18:45 Det er en yn 70 du skal bruge den har 60 mm l hulafstand
Ok - Tak.
Nedenstående foto - Betyder det at der er et vist "spillerum" i forhold til kondensator-størrelse når der står 1,2 til 1,8 i uf?
- og er det generelt gældende når man skal bruge kondensator - (ja - undskyld. Kondensator hører ikke lige under min spidskompetence :oops: )
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Lintz skrev: 05 jan 2021 19:07 Ok - Tak.
Svaret er JA. Har selv en 25 watt eksternmotor YN80, den køre pt. med 1,8 uf. Har sågar kørt med 1,5 uf på den.
På billigvvs står der også, at 1,5 uf kan køre på 25 watt motor https://www.billigvvs.dk/kondensator-15 ... MPEALw_wcB
Kondensator 1,0 uf kan køres på 10 og 15 watt motor https://www.billigvvs.dk/kondensator-10-uf-1112093
