Pumpeindstilling
Holmespiller1
Tilmeldt: 18 jun 2017 09:47
Pumpeindstilling
Indlæg af Holmespiller1 »
Hej alle. Har et scotte 10kw. Efter en reset af fyret pga. nytårsproblemet er jeg usikker på pumpeindstillingerne. Den står efter reset til 0 i start og 50 i stop. Og vi får varme. Men der skal da ikke stå 0 i start vel ?. Har fået noget kondens som drypper fra mit røgrør efter reset. Ved ikke om der er en sammenhæng med pumpe osv.
håber i kan hjælpe. Jeg er på stockercloud.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Pumpeindstilling
Indlæg af pille bruger »
Holmespiller1 skrev: 07 jan 2021 20:04 Hej alle. Har et scotte 10kw. Efter en reset af fyret pga. nytårsproblemet er jeg usikker på pumpeindstillingerne. Den står efter reset til 0 i start og 50 i stop. Og vi får varme. Men der skal da ikke stå 0 i start vel ?. Har fået noget kondens som drypper fra mit røgrør efter reset. Ved ikke om der er en sammenhæng med pumpe osv.
Stop må gene være så højt at du ikke tømmer varmt vands beholderen.
Ønsket kedeltemperatur 70 grader og shunt 55 grader.
Er max effekten korrekt indsat ?
Er der vejet af ?
