Pumpe slukker ikke
DanielElneff
Tilmeldt: 08 aug 2012 09:39
Mit fyr: 10 KW scotte blackstar
Areal: 145
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Pumpe slukker ikke
Indlæg af DanielElneff »
Jeg har lige fået ny V7 styring sat op, og den har fået den nye opdatering.
i onsdages gik fyret ud med en fejlmelding, intet lys manglende brændsel, det er selvfølgelig et indstillings problem,
men hvorfor slukker pumpen ikke når kedlen kommer under de 35 C som den er indstillet til
eller virker det kun når man bevidst slukker fyret
Udgang til pumpen L5 og start og stop temp er indtastet
Mvh Daniel Elneff
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Pumpe slukker ikke
Indlæg af pille bruger »
DanielElneff skrev: 08 jan 2021 09:19 Jeg har lige fået ny V7 styring sat op, og den har fået den nye opdatering.
Mvh Daniel Elneff
Er pumpen monteret i korrekt valgt udgang ?
DanielElneff
Areal: 145
Brændsel: Barlinek
Ja det er den, pumpen starter som den skal ved opstart når kedlen er oppe på temp
DanielElneff skrev: 08 jan 2021 10:33 Ja det er den, pumpen starter som den skal ved opstart når kedlen er oppe på temp
Er styringen på StokerCloud ?
Har du et link ?
DanielElneff
Areal: 145
Brændsel: Barlinek
Nej det er den ikke endnu, jeg skal trække netkabel i dag
DanielElneff skrev: 08 jan 2021 13:20 Nej det er den ikke endnu, jeg skal trække netkabel i dag
Super :great:
DanielElneff
Areal: 145
Brændsel: Barlinek
Hej Michael
Jeg har i lørdags testet lidt forskelligt på fyret, og jeg kan ikke få den samme fejl som i onsdags
hvor pumpen bliver ved med at køre, dvs at pumpen starter og slukker som den skal også ved fejlmelding
DanielElneff skrev: 11 jan 2021 10:46 Hej Michael
Fino :great:
