Vi har et woody pillefyr med en styreenhed som hedder 6,??? Kan ikke se nøjagtig hvad den hedder da tidl. ejer har revet denne side ud på manualen.
Jeg kan lave ur indstilling x 4 + sætte timeintervalg med fyringsperiode
Hvis jeg køber en ny styring kan man så også indstille temperaturen lavere feks om natten og hvilke fordele kunne der ellers være
Undskyld mit måske du me spørgsmål
Køb af ny styreenhed
- 4
- Tilmeldt: 19 okt 2020 15:09
- Mit fyr: Woody med 6,??? Styring
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4530
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Køb af ny styreenhed
hvorfor vil du købe en ny styringen er den du har kaput???
MED VENLIG HILSEN. FSL
https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Natsænkning skal du nok ikke bruge på kedel temperaturen.Jackie58 skrev: 11 jan 2021 13:13 Hej
Lavere kedeltemperatur kan give kondens og løbesod.
Natsænkning er til dem der har vejrkompensering
- 4
- Areal: 140
Okay tak synes bare den bruger mange piller Ca 50 kg i døgnet når den kører stort set hele døgnet
- Stoker IV
5o kg er sku også en del,
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Har du lavet en indregulering som vist i manualen ?Jackie58 skrev: 11 jan 2021 15:37 Okay tak synes bare den bruger mange piller Ca 50 kg i døgnet når den kører stort set hele døgnet
