Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.
Men det som sker nu er: Ventilen åbner i 2 sek. (som jeg har sat den til) så lukker ventilen i 2. sekunder og åbner igen i 2. sek. Af en eller anden grund får ventilen et dobbelt impuls fra styringen. Der var igen problemer før 2021 opdateringen!
Stadig problemer med kompressorrens
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Stadig problemer med kompressorrens
Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sekMortenW skrev: 18 jan 2021 08:11 Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.
Det giver 2 pust
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
2 pust ja + 1 pust for tømning af kompressor, det er sku da lidt irriterende, man ikke bare kan stille den på 0 eller slå denne funktion fra... Venligst Michael der ikke har brug for at tømme sin kompressor imellem hver rens!
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hvad skal jeg indstille den på for at kun at have et pust?pille bruger skrev: 18 jan 2021 15:44 Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sek
Det giver 2 pust![]()
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Kortere tid.
- Stoker XII
- Areal: 134
Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
MortenW skrev: 18 jan 2021 17:08 Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.
Der er mere energi i et kort pust, end i et langt.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvad hjælper det når den så laver et kort og et laaaaaang...
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det korte puster asken væk, det gør et langt ikke.
Mon ikke den tid på 1 sek der tømmer kompressoren bliver justeret i næste opdatering
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Det korte er nok de 0.6 sekund, men det lange er nærmere 5 sekunder...
Mvh Tonni Madsen
