Her i familien er der 3 der har Crawford porte.
Portene er mellem 10 og 20 år gammel. Der er ikke antydninger af rust eller har været andre problemer.
Selv der hvor en port er blevet bulet efter en mindre påkørsel (malingen stadig intakt) er porten fin og uden rust.
Jeg satte for nogle år siden en Nordic port i min garage. Se her: http://www.nordicsystems.dk/
Jeg monterede selv. Dem kan jeg varmt anbefale
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Så det er Lindab, Crawford eller Nordic jeg skal vælge. er der andre der kan bekræfte ovenstående som værende god kvalitet? (Bare så jeg kan læse om andres erfaringer)
Jeg monteret selv en Lindab for omkring et år siden. det spiller bare. Det var meget nemt at monter den. men skal være omhyggeligt med at få den i vatter og krydsmål. ellers er alt med til. Lindab er vist de eneste der køre med skjulte fjerder.
Husk at købe en ordentligt motor hejs. hvis du skal have det på. Jeg fik anbefalet mærket NICE. nemt at monter og justerer.
Man køber efter hvad hullet er. Husk der skal være mellem 120-300 mm luft på indersiden rundt alt efter hvad port du køber. Til at monterer skinner på.
Trollefar skrev: ↑04 jul 2021 14:23
Hilsen jonas
Da jeg er ved at bygge, bestemmer jeg selv murhullet, og vil derfor købe en "standard" port som sikkert er billigere end en tilpasser. jeg antager port bredde er 2500mm men hvad skal murhullet være? 40mm mindre? så der er 2 cm på hver side? 2460mm murhul?
