Baxi 2,5 levetid
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Baxi 2,5 levetid
Indlæg af Loekke »
Hej.
Er ved at købe nyt hus, hvor der er en baxi 2,5 der leverer varme og varmt vand.
Den nuværende ejer siger han fylder efter med vand 2-4 gange om året, er det normalt?
Fyret er fra 2000 og har udelukket fyret med træpiller
ville lige høre jeres mening, da det vil være træls at skulle investere i nyt fyr 1 år efter man har købt huset.
Mvh. Loekke
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Baxi 2,5 levetid
Indlæg af Stokerservice »
Det er næppe fyret der er utæt, dog kan der være en svejsning i brænderhovedet, men den kan svejses igen, tror det er i jorden et sted der er problemer, men få købet til at få det undersøgt, det betaler hans forsikring hvis han har skjulte rør skade forsikring
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Stokerservice
Areal: 162
det var selvfølig sælgers forsikring jeg mente hehe
Kristian Poulsen
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Det er absolut ikke unormalt at fylde vand på 2-4 gange om året - jeg tror ikke der er nogen utætheder.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Senest aktiv: -
Indlæg af Fyrteknik »
Jeg har ikke fyldt vand på mit anlæg de sidste 5 år, men det er måske unormalt ?
Jeg mener ikke at man skal fylde vand på mere end højst en gang om året
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Det er forskelligt - nogle anlæg skal efterfyldes, andre ikke - det er absolut ikke ensbetydende med at der er utætheder.
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Det må de være et spørgsmål om der er åben eller lukket ekspansion.
Åben, så skal der efterflydes og lukket så skal der ikke.
Åben, da kan vandet fordampe, og lukket da bliver vandet i systemet.
Jeg havde oliefyr med åben ekspansion da jeg flyttede til - der havde nemlig tidligere også været et halmfyr.
Jeg skulle derfor have efterfyldt med jævne mellemrum.
Da jeg fik min baxi ændrede vi systemet til lukket ekspansion.
Efter et halvt år, begyndte jeg igen at skulle hælde vand på.
Jeg kontakted forsikringen, som valgte at lave en lækage test.
Gulv varmen i badeværelset viste sig at være utæt.
Vi havde ikke andre indikationer end dette.
Gulvvarmen blev lavet, og efterfølgende skulle der efterfyldes en anelse ind imellem, og mængden der skulle hældes på blev mindre.
(Fik at vide at det er meget normalt efter et større indgreb, da det kan tage lidt tid førend alle luftlommer er væk).
Nu er det mere end et år siden at jeg har hældt på, og den holder stadig trykket.
Held og lykke
Walder :P
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Hej.
Anlægget er med lukket ekspansion.
Mvh. Loekke
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Loekke skrev:Hej.
Mvh. Loekke
Så kan du så konkludere at der må være en utæthed, et sted i systemet.
Det er noget du skal bede sælger undersøge, ifm salget.
Du skal så se kvittering på udført arbejde og hvilket arbejde der er udført - konsulter en fagmand, om det ser rigtigt ud.
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Når du fylder på så "forholdsvis" sjældent, så hælder jeg mere til at trykekspansionen er ved at være mør.
Det er naturligvis også meget relevant hvor meget der fyldes på - er trykket "normalt" hurtigt, så vil jeg mene anlægget er tæt, og at trykket forsvinder pga. luft eller som før omtalt en mør ekspansion.
