Jeg har købt en 5,3 Kw copmax ved vvs-eksperten.
Den kører fint indtil at temperaturen kommer ned på 0, så iser den så meget til at den ikke kan hæve temperaturen i rummet.
Har lagt mærke til at den afiser den, men ikke så lang tid at den bliver isfri.
Er der noget der kan sættes anderledes op eller er der noget andet galt???
Det gjorde min Vølund også til at starte med. Det viste sig at være et snavsfilter, der lige skulle ud og skylles, så kørte den igen. Jeg ved ikke, hvordan Copmax er opbygget, men det var da en mulighed at undersøge, om der er et tilstoppet filter.
Jeg tror jeg har fundet fejlen, ser ud til at rørforskruning imellem udedelen er utæt, har lige kontaktet dem der har monteret den og håber de vil komme og rette fejlen..
Kim Jakobsen skrev: 04 feb 2021 22:14
Hvis den lige er monteret så er det meget dårligt håndværk at den er utæt med mindre selvfølgelig at det er fejl på materialerne fra producenten. Er det installatør fejl så er det for dårligt.
Det jo derfor man skal bruge tid på at lækkage søge ordentligt ved installationen så man ved at den ikke er utæt.
Som regel bliver de ikke utætte hvis bare de er tætte ved installationen.
