Indstilling
Mariusfalk
Tilmeldt: 23 jan 2021 09:17
Mit fyr: MGM comfort 15
Årligt forbrug: 4000kg
Indstilling
Indlæg af Mariusfalk »
Fan indstillinger comfort 2013
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Indstilling
Indlæg af Blinky »
Fabrikstal
Luft: KW Blæser
2,8 34
6 38
8,5 40
12 42
16 43
Mariusfalk
Re: Indstilling
Skal man ændre fan hvis man skifter til den nye grønne heat gun og hvor meget
Mariusfalk
Re: Indstilling
Ps soder meget
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Indstilling
Indlæg af Kosmic »
Hvad står PID interval under Service settings for?
Hvad bør den stå på?
Kosmic
10
Areal: 300+
Re: Indstilling
Indlæg af Kosmic »
Mariusfalk skrev: 07 feb 2021 09:50 Skal man ændre fan hvis man skifter til den nye grønne heat gun og hvor meget
Jeg skiftede også til den grønne Heatgun, men jeg ændrede ikke på indstillinger.
Btw - hvad gjorde du ved den gamle grå heatgun? (for det var den vel)
Kosmic
10
Areal: 300+
Re: Indstilling
Indlæg af Kosmic »
Kosmic skrev: 25 feb 2021 22:21 Jeg skiftede også til den grønne Heatgun, men jeg ændrede ikke på indstillinger.
Update:
Forleden ville fyret ikke starte op, og hurtigt fandt jeg ud af at den grønne Leister heatgun var syg.
Den havde en underlig lyd, så jeg tog den ud på bordet. Først troede jeg at kullene havde sat sig, som man undertiden ser på en vinkelsliber (hvor mange er der mon smidt ud på den bekostning?)
Det viste sig at kullene simpelthen var slidt op, og næsten ikke kunne nå kommutatoren mere. Her bliver det nok lidt småskørt, for jeg kom i tanke om at jeg for nogle år siden havde lagt nogle kul "i kurven" på en kinøjserside. Joda - der lå to sæt i en pose, og præcis den rigtige størrelse (6,5 x 8,0 mm).
I med dem og så kørte den fint igen - - - - i omkring 10 dage. Så gik fyret kold igen.
Nu viste det sig at varmelegemet https://fyndiq.dk/produkt/ny-142-717-23 ... fsQAvD_BwE i min heatgun var afbrudt.
Den var vel blevet overbelastet, da motoren havde kørt for nedsat kraft 10 dage før.
Godt så, bestille et nyt varmelegeme (vær sikker på at bestille en 230 VAC version) og køre med elpatron imens. Heldigvis var vejret ganske lunt.
Konklusion; Sådan en Leister heatgun slides, og det kan være en god ide at have reservedele liggende. Kul og varmelegeme kostede mig under 250 kroner.
Kosmic
10
Areal: 300+
Re: Indstilling
Indlæg af Kosmic »
Kosmic skrev: 11 sep 2024 21:52 Update:
Update ver 2.0
Nåda - så gik der lidt tid og det nye varmelegeme futtede også af.
Warum? - tænkte jeg så.
En teori kan være, at airflow gennem varmelegemet og omgivelserne er reduceret, hvilket vil bevirke at den bliver overophedet, da strømmen er den samme. Det er et 1550 Watt element.
Heldigvis kunne jeg justere det væk. Joh du læste rigtigt, for på sådan en Leister sidder der et potentiometer på enden. Her kan man regulerer hvor meget bæstet skal varme, - altså implicit hvor meget strøm der skal gå til varmelegemet.
Den skruede jeg så lidt ned - say 20-25 vinkelgrader CCW.
Ville det så række til at antænde pillerne, måtte jeg selvfølgelig lige tjekke.
Det gik/går fint, og det har nu kørt en snart to måneder.
Men/Og - for en sikkerheds skyld har jeg købt 2 varmelegemer til lager. De koster godt en hund/stykket på en stor omdiskuteret hjemmeside.
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Indstilling
Indlæg af Smoelfen »
Kosmic skrev: 10 nov 2024 15:32 Update ver 2.0
Sådan, det bedste ved sådanne reparationer, er nu den glæde / tilfredsstillelse at have fikset det selv, diagnosticeret, fejlrettet og fået skidtet til at køre igen. Når det så samtidig bliver billigt kan man jo også glæde sig over det. Nu har du så samtidig købt til lager og lad så håbe på du kan holde varmen :)
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Tilbage til "MGM Pillefyr"
