Mit Atmos DC 25s har for vane at brænde et "hul" i brændet forrest i kammeret. Det kan også danne bro over hullet i bunden. Lugen er tæt, så det må være noget med hvordan luften fordeler sig og måske hvordan brændet stables. Nogle gode råd?
Brænder hul i brændet.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Brænder hul i brændet.
Som du selv er inde på må det være fordeling af luften i forgasningskammeret.
Er der noget der blokerer for hullerne i kedeltoppens halvcirkel? Jeg mener der sidder nogle huller i begge sider
- 10
- Tilmeldt: 22 mar 2014 22:10
Der er et enkelt hul i højre side, hvor der sidder en finne foran så den ikke bliver blokeret, ellers ikke noget.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Det er garanteret fordi brændet skubbes helt ind bagest i kedlen. Så bliver der lidt luft foran - ud mod lågen.
Jeg oplever selv, at der dannes bro over dysen hvis brændestykkerne er for tykke. Hvis stykkerne er kløvet mere fint dannes der aldrig bro. Min skorstensfejer sagde engang at brænde ikke må være tykkere end en ølflaske. Så fint kløver jeg dog ikke, men ingen tvivl om at tynde stykker ikke er så tilbøjelige til at danne bro.
Så rådet herfra er, at trække brændet en smule frem i kedlen og kløve lidt finere.
- 10
Tak for det. Jeg fyre med Eg og det er nok ikke helt på størrelse med en øl dåse, men det er "fint snittet". Problemet er der også med fyretræ. Det ligger altid helt op til fronten.
Det kunne være at jeg skulle prøve at lede luften ned bag til mekanisk...
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg har altid fyret med store stykker og har aldrig oplevet det du beskriverMikkelLund skrev: ↑05 feb 2021 12:53 Tak for det. Jeg fyre med Eg og det er nok ikke helt på størrelse med en øl dåse, men det er "fint snittet". Problemet er der også med fyretræ. Det ligger altid helt op til fronten.
Alt luft der kommer gennem kedlen, passerer dysen, enten som sekundær luft i dysens huller (Er de alle rene?) eller via sekundærkammerets luftindtag.
Dysens spaltelængde er ca halvdelen af fyrkammer dybden, så jeg tror ikke på at det hjælper at skubbe træet frem eller tilbage i fyrkammeret, men det er da bare at prøve.
Ej heller mekaniske løsninger.
Der bliver jo suget luft fra hele fyrkammeret via dysens spalte.
Jeg ville kontrollere lågepakningen en ekstra gang bare for at være sikker, og så sikre at der ikke kan suges falsk luft forbi dysen
- 10
