Baxi 2,5 styringsproblem blæser! Printfejl?
OleV
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Senest aktiv: 21 nov 2022 19:37
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse
Indlæg af OleV »
Var løbet tør for piller i nat.
Fyldte på og tændte op.
MEN blæseren kørte kortvarigt, lød som om den skrabede lidt på, slukkede og prøvede igen.
Starter svagt og går i stå.
Afmonteret, prøvet med 230V direkte, kører perfekt.
Så styringen må være defekt.
Er der en der kan hjælpe med et ekstra eller repareret print?
Mvh. OleV
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 styringsproblem blæser! Printfejl?
Indlæg af thy »
Måske skal der også skiftes lejer i blæser og kondensator...det tyder lyden på..
Når blæser for strøm fra styringen er det ca 40-120 så meget mere power ved 240 direkte
Powerprint @T-mek har dem og kan også tjekke blæser
Har også grej men på Fyn
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Har renoveret print klar 👍
/ Christian
OleV
Areal: 206
Årligt forbrug: 7 +
Indlæg af OleV »
Hej T-Mek!
Ja tak!
Jeg har kørt blæseren på netstrøm og der er ingen mislyd fra lejerne.
Når jeg måler på stikket fra fyret så sender det 222V ud uafhængigt af om det er sat på on eller off men ikke power til at få blæsermotoren i gang. Så mon ikke det er printet.
Jeg kan ikke huske hvad vi gjorde sidst (2018)
Send en mobile pay anmodning til 53621928
Jeg har ellers 61781928
OleV-snabel-a-dadlnet.dk
Som jeg husker det sendte du dit og jeg det gamle retur til dig.
Ole Vaarstø, Vandtårnsvej 3, 4200 Slagelse.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Ser på det når jeg kommer hjem...
/ Christian
