Nedbrydning af stueetage, betongulv, gravemaskine eller El nedbrydningshammer, (Diesel lugt?)
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Vi står og skal have renoveret hele stueetagen i vores ældre landejendom.
Vi skal selv bryde hele stueetagen ned, 1.sal skal der ikke gøre noget ved, den er renoveret for ikke så mange år siden.
Jeg er dog meget i tvivl omkring opbrydning af gulv i køkken, gang og bad.
Det er støbt, for ca. 20-25 år siden, med gulvvarme. Der er ca. 40m2 støbt gulv.
Jeg kan leje en minigravemaskine der kan gå ind, til ikke så mange penge, og der er også hammer til. Jeg er opvokset på en gård, så har kørt med diverse maskiner, også gravemaskine osv. så ingen problem i at køre med den.
Dette er jo den nemme løsning, men jeg er meget i tvivl omkring lugten af diesel i huset.
Vi kan ligge en plade og plastik på hullet til 1.sal, men jo nok ikke få det til at slutte helt tæt.
Vi kan selvfølgelig åbne alle vinduer og døre mens vi kører med den, men vil diesel os hænge i hele huset bagefter ?
Vil være ked at at skulle gøre det hele med El nedbrydningshammer, og grave alt med håndkraft, men vil også være ked af at alt stinker af diesel lang til bagefter, men dog tager renoveringen jo næsten 3 måneder, men vil lugt stadig hænge i huset ?
Nogle der har erfaringer omkring det ?
Ps. det er en nyere maskine, men den lugter vel alligevel ?
Lcb
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Nedbrydning af stueetage, betongulv, gravemaskine eller El nedbrydningshammer, (Diesel lugt?)
Indlæg af Fiffer »
Bare sæt igang, men sørg for gennemtræk ved at lukke vinduer op, og luk det af du kan til 1.sal..det er normalt st bruge maskine, og efter udluftning forsvinder lugten.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvad med at leje en minigraver på el? Vi har en 400V i firmaet, og der er
ingen røg, kun støjen fra hydraulikpumpen.
Det er denne vi har:
https://loewener.dk/produkter/kubota-el ... er-850-kg/
Citat: Mark Twain
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Jeg har set den på el, og syntes også den ville være perfekt til opgaven, der skal jo ikke køres ret meget frem og tilbage, og jeg har rigeligt med kabel.
Dog har jeg ikke kunne finde en på el inden for rimelig afstand af 9670 Løgstør der udlejes, der skal også være hammer til, og gerne til en rimelig pris :)
Lcb
