1) Jeg svarer så godt jeg kan
Ja, det syntes jeg du skal. Og du har fat i det rigtige. Med varmelåsen Lukkes der kun varmt vand op i den åbne når du fyrer og vandet udvider sig når det varmes op. Efter endt fyring kommer der ikke mere varme derop. Lav stigrøret så den sidder helt ind mod den åbne eks. Der vil altid stå varme op i det rør og det holder den åbne frostfri. Den bobledåse kan du undlade. Den er sådan set vist rigtig nok. Det er når du har nyt vand på anlægget, så kan der godt stå en fontæne af luft og vand ovenud når du koger iltet af systemet, men det er et forbi gående problem. Vand udvider sig 4 % . Men, det er fra hvor vand er koldes ved 3.8 grad og op til kogepunktet. I virkeligheden vil vandet ikke udvide sig med mere en 2.5 % hvis du holder dig inden for +30 til +90 grader. Så, lad være med at have en overdimensioneret eks, beholder. Ok. Heller lidt for stor end for lille. Jeg har en 100 liters til de 2600 liter vand jeg har på mit anlæg. Efterfylder hver 3 år ca.
2 ) Ilt spærren er tegnet forkert. Der mangler lige lidt. Det skal være et "U" ligesom en gær lås. Iltspærren vil dog aldrig helt virke.Når vandet køles og trækker sig sammen vil der kunne suges ilt ind. Men der vil kun komme ilt til når vandet skrumper. Men, ja, vandet iltes ikke hele tiden.
3 ) Ja, det er det rene varmespild. Jeg har ofte undret mig over folk ikke placerer fremløbet til huset helt i toppen af en akkutank. Man får jo aldrig det i toppen med ellers.
