Jeg har haft nogle problemer med frost i vandrør i en uges tid. Jeg har derfor monteret 10m frostsikringskabel og sat rørskåle på rørerne med drikkevand. Det virker indtil videre som det skal. Kablet styres af en indbygget termostat som tænder ved 3 grader og slukker igen ved 10 grader. Kablet afgiver 12Watt/m - dvs. et forbrug på 120W totalt. Når udetemperaturen stiger lidt kobler jeg kablet fra, men ind til da kører det nok 24/7. Normalt er vandet jeg hiver op fra egen boring 5-8 grader varmt - der er ingen grund til at varme det op tl 10 grader når frosten slipper..
Jeg er nysgerrig af natur, og kom derfor til at tænke på om kablet ændrer effekt ift. temperaturen? Der står ikke noget i manualen, men i princippet kunne det være en stor PTC-modstand hvor modstanden stiger (og effekten falder) med temperaturen.
Er der nogen som ved om frostsikringskabler generelt er lavet som PTC-modstande eller om modstand/varmeeffekten er konstant uanset temperatur?
Frostsikringskabel med termostat
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Re: Frostsikringskabel med termostat
Hvis du har købt en selvregulerende varmekabel, så er det som du beskriver, men det har ingen brugsanvisning til dit kabel, kan du ikke helt vide det
et link med forklaring: https://www.greenline.dk/hus-have/frost ... kabel-4mtr
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Man kan få begge dele
https://ls-elvarme.dk/el-varme/industri ... rmekabler/
