Hej har en copmax luft/luft 3,5 kw.
Kan man monterer en anden inder del som ikke er så støjende,
har set at man kan få nogel der kun larmer med 21 db.
Mvh. Michael.
copmax
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: copmax
Det er nok ikke bare lige, da en del af styringen sidder i den indvendige enhedhollandsbjerg skrev: 11 feb 2021 17:45 Hej har en copmax luft/luft 3,5 kw.
Mvh. Michael.
Så må du igang med loddekolben, og sætte modstande ind på den laveste hastighed, til det bliver udholdeligt.
Min mindste laver kun 19 db ved fuld last, og den store kun 21 db, og det er meget lidt. https://res.cloudinary.com/evoleska/ima ... 776231.pdf
- 3
- Tilmeldt: 13 jul 2022 21:29
- Senest aktiv: 13 jul 2022 22:11
- Mit fyr: Fjernvarme + luft / luft + brændeovn
- Areal: 146
- Brændsel: brænde / strøm / fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Geografisk sted: Danmark
Re: copmax
Du kan ikke sætte en del på fra en anden producent og få samme styring.
Det vil gå komplet i kage.
Jeg har samme model monteret og er godt klar over den larmer en del - jeg bruger den bare ikke så meget og sætter den på Low.
