ombygge fyr styrring
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
er der nogen der har prøvet at ombygge et pillefyr fra den originale styrring til at det var styret af en rasberry pi.
jeg tænker specifikt på en baxi multi heat 4.0 som jo ikke er modulerende men bare skifter fra høj ydelse til lav ydelse afhængig af temperatur.
det burde ikke være raketvidenskab at lave en kurve som jo tættere på ønsket temperatur kørte mindre og mindre piller ind for at holde temperatur hvis den er stigende og flere og flere piller ind hvis den er faldende som en PID og så styre blæseren efter lambda sonden?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: ombygge fyr styrring
Indlæg af Bri_Jac »
en bemærkning ang RPI, de har de svært med at holde SD kortet intakt, så derfor skal du altid have et ekstra SD kort, som er klonet af det som sidder i din RPI, så NÅR det går galt, måske efter 1 års tid, så kan du hurtigt skifte SD kortet ud og få tingene til at virke igen
Tilbage til "Opfinderen"
