Multiheat 1,5 tilbakebrand
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Senest aktiv: 23 mar 2025 17:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Ulfrik »
Jeg har fått tilbakebrann to ganger på en uke her hjemme i min multiheat 1,5, som for øvrig har gått helt perfekt siden oktober. Utetemperaturen er i det siste gått ned til -10 til -15 noe som medfører mye kondens fra pipeløp som fryser til is under røkgassutløpet fra kjelen. Noen andre som erfarer dette når utetemperaturen synker meget?
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 1,5 tilbakebrand
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 13 feb 2021 20:47 Jeg har fått tilbakebrann to ganger på en uke her hjemme i min multiheat 1,5, som for øvrig har gått helt perfekt siden oktober. Utetemperaturen er i det siste gått ned til -10 til -15 noe som medfører mye kondens fra pipeløp som fryser til is under røkgassutløpet fra kjelen. Noen andre som erfarer dette når utetemperaturen synker meget?
nej da det normalt giver højer røgtemp..
tror der er noget galt med dine indstillinger,fyret kan glemme dem og så bliver indstillinger som 2,5er og det dur ikke i en 1,5
iltstyring?
alarmreset samtidigt driftformsknap holdes inde til 3 ---
skift med driftformsknap og skriv talene ned..
h**
l**
p**
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Hei Thy, la oss se på dette:
- 20
h 1,4
l 0,5
p 05
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Dette er innstillinger som har fungert fint hittil. Og jeg har ingen iltstyring.
100% er luft 25 og tid 15
30-100 er luft 10 og tid 20. Pause er satt til 10.
Kanskje jeg skal redusere pause til 5?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Ulfrik skrev: 14 feb 2021 10:00 Dette er innstillinger som har fungert fint hittil. Og jeg har ingen iltstyring.
næ pausen er ok
det er tal også..
da det pludselig er blevet et problem,så må noget være unormal..
du har tømt for vand i luftkassen ved at tage unbrako skruen ud..
er det tjeket om skorstenen er ok
flimer displayet
er det lille luftrør der går ind i tanken øverst fri for skidt/pille stump
stram skruer mellem tank og sneglerør,og tjæk for utæthed der
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
en fejl på snegle motoren.?
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
thy skrev: 14 feb 2021 10:38 næ pausen er ok
det er tal også..
du har tømt for vand i luftkassen ved at tage unbrako skruen ud.. det er sjekket og tømt
er det tjeket om skorstenen er ok.. ja det er fjernet en stor isklump nå
flimer displayet.. nei
er det lille luftrør der går ind i tanken øverst fri for skidt/pille stump.. denne kan jeg ikke finne
stram skruer mellem tank og sneglerør,og tjæk for utæthed der... er nå fikset
Vi får se nu om den går en stund
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
cardude skrev: 14 feb 2021 16:21 en fejl på snegle motoren.?
hvis jeg husker korrekt så skiftede han kontaktrelæer rundt sidste år..ellers også et sted det kunne give samme fejl
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Ja det stemmer , jeg skiftet kontaktreleer for et par år siden. Sneglemotor går fint nå.
Nå er den startet igjen og vi får håpe den går som den skal.
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
Er der en kondensator til snegle motoren så ville jeg evt måle hvor mange farad der er tilbage i den vs hvor mange der burde være.
