Hej Forum. Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring. Fyret kørte til morgen på fuld kraft uden at kunne varme fremløb op. Fandt kammerets flader fulde af gummiagtigt klistret sod. Efter grundig rens kører det igen, men det er ligesom om automatikken er sløv til at skifte ml 100-30-pause. Den kører i 30% ved 56g, selv om frenlæb er sat til 61. Jeg er nødt til at gi den ekstra blæser for den ikke skal sode helt til. Nogen der har en løsning?
Mvh Larsbo
Baxi Multiheat 1.5 sløv automatik
- 4
- Tilmeldt: 14 feb 2021 18:39
- Senest aktiv: 05 jan 2022 20:27
- Blevet takket: 4 gange
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 sløv automatik
ja der er flere mulige senarierLarsbofyn skrev: 14 feb 2021 18:49 Hej Forum. Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring. Fyret kørte til morgen på fuld kraft uden at kunne varme fremløb op. Fandt kammerets flader fulde af gummiagtigt klistret sod. Efter grundig rens kører det igen, men det er ligesom om automatikken er sløv til at skifte ml 100-30-pause. Den kører i 30% ved 56g, selv om frenlæb er sat til 61. Jeg er nødt til at gi den ekstra blæser for den ikke skal sode helt til. Nogen der har en løsning?
Mvh Larsbo
blæser ved at blive sløv trænge til nye lejer/kondensator
driftformsknap lyser
indstillinger kan være glemt..
powerprint kan være træt..
stokerprint kan være slidt og så kører blæser med laver effekt
røgføler viser forkert..
fremløb på 61 er meget lavt på en multiheat
mangler du varme,så har jeg alle stumper
- 4
Hvem får man ud der kan tjekke hvad der evt er galt? 5750 Ringe:-)
- 18
- Brændsel: Estonia
de fleste af tingene er lette at tjekkeLarsbofyn skrev: 14 feb 2021 20:07 Hvem får man ud der kan tjekke hvad der evt er galt? 5750 Ringe:-)
sender nr i pb hvis vi lige sku tjekke nogle af dem
- 18
- Brændsel: Estonia
Status
blæser får ikke strøm nok,og derfor soder..
der er ændret i blæsertal så blæs skulle passe,med hvad der noralt bliver brugt af blæserstyrke..
så får det lige en dag eller 2 til at bevise det kan køre sådan..(ellers andet stokerprint)
- 4
Thy guidede mig igennem indstillinger og elektronik, og fandt ud af den gav for lidt volt til blæser. Med nye indstillinger håber vi her på matriklen at problemet løser sig:-) Foreløbigt tusind tak for hjælpen.
- 4
Sådan ser det ud efter 12 timer med nye indstillinger. Lugter og oser stadig..
- 4
Efter endnu et døgn med THY's indstillinger. Midtvejs blev ilt justeret 3 klik op på både 100/30%. Nu kører det nogenlunde fornuftigt. Næste projekt bliver montering af iltstyring og måske en røgsuger..
- 4
Thy kom forbi i lørdags og satte iltstyring på Baxi'en. Det skulle jeg ha fået gjort for 10 år siden. Ingen lugt i fyrrum mere, ingen synlig røg fra skorsten, fin mørkegrå aske i brændkammer, og ikke mindst virker det som mærkbart mindre forbrug. Jeg takker og bukker for indsatsten
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Thy er et godt aktiv for StokerProLarsbofyn skrev: 22 feb 2021 14:58 Thy kom forbi i lørdags og satte iltstyring på Baxi'en.
Jeg takker og bukker for indsatsten![]()
