Hvor længe er der varmt vand...
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa jeg har en 160ltr metro, hvor længe "bør" sådan en kunne forsyne en bruser? Jeg ved godt det er meget individuelt, men jeg er overbevist om at den ikke aftager det den bør. Det har altid været galt, så det er ikke kalk...
Den hænger på min 16kw scotte, parallel over radiator strengen, styret af en watts ventil...
Sådan almindelig bruser temperatur (passende til en på 5 og en på 8 måneder) samt os andre, er der til ca 30 min... Så er det koldt, er det normalt?
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Hvor længe er der varmt vand...
nej ikke for en 160 liters.....
da vores var ny, kunne vi faktisk ikke tømme den, men den sad jo også lige ved siden af den blå dame i fyrrummet.
Her til sidst havde vi til 20-25 minutters bad, og så tog det oveni 5 timer at varme den op igen, så den er nu smidt på de evige metro marker, og en solbeholder er sat ind istedet.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det kommer vel også an på bruseren? Gammeldags, eller sparebrusehoved?
Citat: Mark Twain
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
har en metro 110L 25meter fra baxien har aldrig kunne køre til vandt er blevet koldt..Zarge skrev: ↑18 feb 2021 20:16 Hejsa jeg har en 160ltr metro, hvor længe "bør" sådan en kunne forsyne en bruser? Jeg ved godt det er meget individuelt, men jeg er overbevist om at den ikke aftager det den bør. Det har altid været galt, så det er ikke kalk...
ca25 år gammel
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
Hvis en vandhane løber fuld tryk med 16liter/minut , er det så ikke et godt udgangspunkt for sine personlige indstillinger, som kan være svære at beskrive og de forhold det løber under
Så 10minutter til dit (30 minutter) så har du altså kun gang i 1/3 varmt vand + 2/3 koldt blandet?
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Tjekkede du om den var kalket til?Bigfoot skrev: ↑18 feb 2021 20:52 nej ikke for en 160 liters.....
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Har du noget indtryk af hvor meget effekt det aftager?
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Du har sikkert ret, men forstår ikke helt hvad du mener...pendec skrev: ↑19 feb 2021 12:20 Hvis en vandhane løber fuld tryk med 16liter/minut , er det så ikke et godt udgangspunkt for sine personlige indstillinger, som kan være svære at beskrive og de forhold det løber underSå 10minutter til dit (30 minutter) så har du altså kun gang i 1/3 varmt vand + 2/3 koldt blandet?
Mvh Tonni Madsen
160 liter / 16liter minuttet = 10 minutters 100% varmt, løber det derimod kun 30% varmt, så får du 30 minutters varmt vand. de 30% oplever du jo når du tænder koldt og varmt i et bad
Der er sikkert små forskelle på tryk på brugsvand, jeg oplevede personligt snavs fra vandværk som nedsatte det drastisk, så trykket faldt men div. websider mener altså 16liter er gennemsnit for fuld tryk på hanen.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
gad ikke..... for det ved jeg den er.
Desuden er det mere effektivt med den store tank nu her. Det er en ren fornøjelse, og det var billigere end en metro
