Jeg oplever mine træpilleposer er våde - lagvist. nok fra grundfugt på mit betongulv. Jeg så det på en åben palle dvs mere eller mindre uden wrap og plastic på toppen i hvert fald ikke hermetisk lukket.
Vil pillerne tage skade tror I. Jeg har 6 uåbne paller til næste sæson og det er bekymrende.
våde poser
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: våde poser
Står de inde i uopvarmet rum?madssakre skrev: 20 feb 2021 19:23 Jeg oplever mine træpilleposer er våde - lagvist. nok fra grundfugt på mit betongulv. Jeg så det på en åben palle dvs mere eller mindre uden wrap og plastic på toppen i hvert fald ikke hermetisk lukket.
Det er ganske normalt at hvis de står i et uopvarmet rum og dette rum har nogenlunde samme temp som udenfor.
Stiger temp rimelig hurtig skabes der fugt fordi at træpillerne ikke kan nå at følge med op i temp.
Har oplevet det samme de sidste par dage hvor det er blevet varmere i dagstimerne.
Jeg plejer altid at rykke plastikken i stykker foroven når jeg stiller dem ind i garagen for at eventuel fugt ikke bliver indespærret og kondenserer til dråber.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: våde poser
Ja de står i min garage.Lintz skrev: 20 feb 2021 19:37 Står de inde i uopvarmet rum?
Ok jeg prøver fjerne hætten.
Tak
- Stoker Pro Engel
Re: våde poser
Det fjerner bare ikke "problemet".
Vi snakker om dugpunktet her. Og det er ikke let at gøre noget ved - Her kræver det en stabil temp og at den ikke stiger og falder for hurtigt.
Jeg har nu siden jeg fik pillefyr i ´11 haft mine piller i garagen og aldrig oplevet det som et problem at poserne til tider blev en smule fugtige.
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Re: våde poser
Enig. Mit problem er dels at jeg bor i en mose, det har jeg dog selv valgt, så grundvandet står mig til knæene... næsten. Dernæst at der ikke er dræn om garagen. Så gulvet er driv vådt lige nu. Så der er bare meget vand at lede bort lige nu. Det er dog sjældent så galt her.Lintz skrev: 20 feb 2021 19:58 Det fjerner bare ikke "problemet".![]()
Vi må se om pillerne kan klare det. Tror jeg vil klodse pallerne op. De virker som sugerør lige nu.
- Stoker Pro Engel
Re: våde poser
Okay - Så. Ja, det er nok ikke lige dugpunktet vi snakker om her - Nærmere "højvande"madssakre skrev: 20 feb 2021 21:42 Enig. Mit problem er dels at jeg bor i en mose, det har jeg dog selv valgt, så grundvandet står mig til knæene... næsten. Dernæst at der ikke er dræn om garagen. Så gulvet er driv vådt lige nu. Så der er bare meget vand at lede bort lige nu. Det er dog sjældent så galt her.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: våde poser
Som du selv har opdaget så suger pallerne vand og det gør bestemt ikke problemet mindre men er fugten også trængt ind i poserne så dine træpiller bliver til smuldpiller ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: våde poser
Jeg kørte i går lige 5 paller ind i bygningen hvor fyret står. De havde også kondensperler på plastikken. Det samme oplevede jeg de sidste mange år. Jeg har ikke oplevet problemer med det. Måske der er mere smuld i nogle sække, men ikke noget der har givet mig problemer.
- 4
- Tilmeldt: 15 okt 2020 20:42
- Blevet takket: 2 gange
Re: våde poser
Har du overvejet at stille pallerne på noget sort landbrugs plastik? Det hælper selvfølgelig ikke meget lige nu.madssakre skrev: 20 feb 2021 21:42 Enig. Mit problem er dels at jeg bor i en mose, det har jeg dog selv valgt, så grundvandet står mig til knæene... næsten. Dernæst at der ikke er dræn om garagen. Så gulvet er driv vådt lige nu. Så der er bare meget vand at lede bort lige nu. Det er dog sjældent så galt her.
Men kondens på sækkene har jeg også altid haft, uden det har været et problem. Det er en funktion af vejret pt.
- Stoker VIII
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Re: våde poser
Der er vist ikke sket skade endnulamborg skrev: 20 feb 2021 23:46 Som du selv har opdaget så suger pallerne vand og det gør bestemt ikke problemet mindre men er fugten også trængt ind i poserne så dine træpiller bliver til smuldpiller ??
