PF 600 Jøtul
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
DM-56
Tilmeldt: 25 feb 2021 10:54
Blevet takket: 2 gange
PF 600 Jøtul
Indlæg af DM-56 »
Hej.
Er det muligt der er nogen som ligger ind med koden, til at stoppe alarmen på extraordinary maintenance.
Vi renser tit vores pilleovn grundigt.
Så kode og manual på hvordan man gør, vil være kærkommen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af Lintz »
DM-56 skrev: 25 feb 2021 11:16 Hej.
Fandt dette
Aner ikke om det hjælper
DM-56
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af DM-56 »
Mange tak for hjælpen. Koden virkede.
tagedan
Tilmeldt: 12 jan 2022 15:41
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af tagedan »
DM-56 hvordan kommer du ind i menuen hvor du indtaster adgangskoden ? Vi har også en Jøtul PF600 men aner ikke hvordan vi kommer ind og nulstille service alarmen.
DM-56
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af DM-56 »
Når ovnen beder om service kode. Så ind i menu install. Det er ovnens tid (ikke Alm tid ) ovnen siger kl er 14.25 så er det 142 I skal trykke ind. Mvh DM-55
tagedan
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af tagedan »
Fik du fat i en servicemanual til ovnen ? Hvis ja, så ville jeg meget gerne ha en pdf-kopi af den.
DM-56
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af DM-56 »
Hej. Vi ingen services manual. Men du kan måske søge den på nettet. Mvh DM-56
tagedan
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af tagedan »
Vores ovn beder ikke om nogen servicekode, men den skriver ekstraordinær rengøring en stor del af tiden.
Kom din ovn selv og spurgte om servicekoden ?
annettesaronfreidal
Tilmeldt: 03 jun 2022 22:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af annettesaronfreidal »
Er der nogle af jer, som ligger ind med koden, til at stoppe alarmen på extraordinary maintenance.
Har skiftet gløderør, og forsøgt at få en service mand ud, men de siger alle sammen at de ikke laver det mærke, men at det sikkert bare et et service, hvor jeg skal taste en kode ind.
Den vil SLET ikke starte op mere nu 😱🤬😰
Lintz
Re: PF 600 Jøtul
Indlæg af Lintz »
annettesaronfreidal skrev: 03 jun 2022 22:01 Er der nogle af jer, som ligger ind med koden, til at stoppe alarmen på extraordinary maintenance.
Læs tråden.
