Der er stadig mulighed for at man kan montere en ny pillebrænder på sin gamle kedel og så stadig få det godkendt efter den 01.06.2008.
Dette er hvad miljøstyrelsen skriver:
Særligt om kedler og brændere hertil.
Må man udskifte en kedel på et eksisterende fyringsanlæg og bevare den eksisterende brænder, hvis denne
ikke er testet?
Nej. Udskiftningen af kedlen på et eksisterende fyringsanlæg er et så omfattende indgreb, at der reelt er tale
om en ny tilslutning af fyringsanlægget (eller en tilslutning af brændere til den nye kedel). Den eksisterende
brænder skal derfor leve op til bekendtgørelsens krav. Det ændrer ikke på kravet, at kedlen er testet med
andre brændere eller til manuel fyring.
Skal løse brændere testes efter EN 15270?
Bekendtgørelsen skriver at brændere til særskilt montering i centralvarmekedler, skal opfylde samme emissionskrav
og at afprøvningen foretages ”f.eks. efter prøvningsmetoden beskrevet i EN 15270”. Afprøvning efter
EN303-5 med en kedel efter eget valg kan også accepteres.
Må en brænder kun monteres på den kedeltype den er testet sammen med?
Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk
og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen var lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
Her er linket til miljøstyrelsen: http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 30608_.pdf
Dog skal man sikker sig at der er en godkendelses attest på pillebrænderen
Montering af pillebrænder på gammel kedel
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
