Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Hangaard » 14 mar 2021 21:14
Indlæg af BWJ » 14 mar 2021 22:02
Indlæg af Hangaard » 15 mar 2021 07:41
Indlæg af BWJ » 15 mar 2021 15:57
Hangaard skrev: ↑15 mar 2021 07:41 Ja det er hovedstreng fra pillefyret. den skal ligge på loftet på en opvarmet bolig og ned af vægen i gildesalen hvor den går ned i gulvet i den 32mm slange som ligger nede i en fordybning i gulv isoleringen (300mm) slangen er isoleret med skumisolering 20mm. boligerne er isoleret hvad der svare til 2010 krav (mener energi rapporten siger 2,5 tons træpiller til bolig 2 på de 105kvm) det er meningen at der køre en streng fra bolig 1 til bolig 2 lavet på samme måde hvor de er lagt i gulvet ca. 8m hvor den så går op ad væg og på loftet i bolig 2 (105kvm) hvor det tilsluttes, tænker strengen mellem de 2 boliger skal laves i en tak mindre slange (25mm) bolig 2 på de 105kvm er den sidste bolig på strengen. Tænker røret hen over loftet laves i sort rør 3/4" som isoleres godt. det samme er gældende for røret fra fyr hen over loftet (den jeg spørger til) jeg er bare i tvivl om hvilke jeg skal bruge, om en 3/4" er nok eller om vi snakker 1"
Indlæg af Hangaard » 15 mar 2021 17:46
Indlæg af cardude » 15 mar 2021 21:28
