Baxi Multiheat 2,5 ilt styring
Riisvej8
Tilmeldt: 20 mar 2021 18:22
Senest aktiv: 04 apr 2021 14:57
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5F
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8382
Indlæg af Riisvej8 »
Jeg har nu haft mit Baxi Multiheat i 21 år og det har kørt i de 20 år uden de store problemer.
For et år siden gik power printet i stykker og jeg skiftede det til et nyt men efter jeg skiftede det har fyret ikke kørt så godt med ilt styring som med det gamle power print. Nu var afgangsrør til skorsten tæret og for at skifte det afmonterede jeg iltsonde ligesom når jeg kalibrer den.
Nu kan jeg ikke få det til at kører på iltstyring igen. Hver gang jeg prøver på at kalibrere iltsonden får jeg fejl A7. Jeg har derfor skiftet iltsonden men det hjalp ikke. Jeg tænkte at så må det være power print der er brændt af igen og skiftede det. Det hjalp heller ikke så nu købte jeg et nyt stoker print men jeg får stadigvæk fejl A7 når jeg forsøger at kalibrer ilt sonden. Jeg har målt at der er 9,7 volt ind i power printet fra transformer og ilt sonden bliver varm. Nu tænker jeg at det er ved at være et dyrt fyr da jeg nu har skiftet begge print og ilt sonden uden at jeg har fået løst problemet med fejl A7. Er der nogen der har en god ide til hvad fejlen på min elskede multiheat kedel er?
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 ilt styring
Indlæg af thy »
Riisvej8 skrev: 21 mar 2021 14:37 Jeg har nu haft mit Baxi Multiheat i 21 år og det har kørt i de 20 år uden de store problemer.
har du røgføler ude af røgrøret under calibrering?
Riisvej8
Brændsel: Flis
Ja røgføler er ude og under 40 grader. Med gammel stokerprint skrev det normalt bare CAL. i display.
Med det nye stokerprint skifter det mellem CAL. og tæller op, men det starter på 075 og tæller til 080 sådan står det i ca 5 minutter så kommer fejl A7.
Hvis jeg vælger CAL i programmerings menu skifter det mellem CAL. og 081 hvor det også går i fejl A7 efter ca 5 minutter.
Det er en helt ny original ilt sonde.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Riisvej8 skrev: 21 mar 2021 16:30 Ja røgføler er ude og under 40 grader. Med gammel stokerprint skrev det normalt bare CAL. i display.
tæller den ikke længere op må der jo være fejl på sonden...
sometider kan den reddes ved at brænde sonde enden ret varm
er det på Fyn ku jeg teste sonden og har en låner til test/ ny
Riisvej8
Brændsel: Flis
Jeg har prøvet at købe en uoriginal sonde med samme Bosch nummer den tæller også kun mellem 75 og 80.
Jeg tænker om der måske er fejl i det nye power board.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Kontroller at ledninger til sonde er monteret rigtigt.
Fejl kan muligvis være en defekt i fladkablet mellem print da signalet fra iltsonden overføres via dette.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvor i landet ?
Har også stumper til og ligge...
/ Christian
Riisvej8
Brændsel: Flis
Jeg tror fladkablet som du nævner kan være en mulighed.
Jeg vil prøve at skaffe et nyt i morgen.
