Stolper i jord
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Stolper i jord
Indlæg af svanggaard »
Jeg skal ha' sat nogle net omkring lidt nyplantede træer. Jeg har tænkt mig at beskytte træerne enkeltvis - de står spredt over stort område og det er urealistisk (og alt for generende og grimt) at hegne alt inde. Men skovharen og rådyrene æder alt nyplantet, hvis ikke jeg gør noget. Sidste år satte jeg 300 forskellige træer i et område uden hegn - vel vidende at rådyrerne nok ville være hårde ved dem. Jeg fik stiklingerne billigt, så jeg tænkte, at hvis blot 20% var tilbage efter et år ville jeg være godt tilfreds. I weekenden kunne jeg konstatere at der kun var ca. 10 træer tilbage af de 300 - resten har rådyrene ædt.
Jeg kunne godt købe en stak trykimprægnerede hegnspæle og bruge dem til at holde et net omkring træet. De koster fra ca. 10kr/stk. afhængigt af dimensioner og styktal. Alternativt kunne jeg lynhurtigt lave en dynge pil- og birkerafter og bruge dem i stedet. Men pælene (også de imprægnerede) rådner alt for hurtigt når de står i jorden.
Jeg er helt med på at jeg kunne ofre nogle mere solide stolper i "hårdt" træ. Men der er også grænser for hvor mange penge der skal kastes efter at beskytte en stikling til under 5 kr i indkøb.
Jeg er ikke vild med skræmme-sirener, blodmel, hjortetakk olie og andre "stinkende" midler. Så den bedste løsning ville være at behandle stolperne med eet eller andet så de kunne holde i 3-5 år i jorden. Er der nogen som har gode ideer eller erfaring de vil dele?
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Stolper i jord
Indlæg af Blinky »
Det er min erfaring at trykimprægnerede stolper/ rundstokke holder i mange år
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Stolper i jord
Indlæg af Jens »
Tror også de imprægnerede sagtens holder de ønskede 3-5 år :great:
Skulle der være et par enkelte, der ikke gjorde det, - så er ulykken også til at overse.
Men vil du ikke lige poste et billede af din opsætning, - har også rigeligt med rådyr i haven, så kunne godt bruge et fif til nem beskyttelse af nye træer.
Mvh Jens
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Stolper i jord
Indlæg af MichaelK »
Enig, 3-5 år burde de sagtens kunne holde?
Citat: Mark Twain
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Stolper i jord
Indlæg af pll »
Hvis det er en ordentlig kvalitet trykimprægneret stolper kan de sagtens holde. Jeg lavede hestefold i 2004 og de fleste af stolperne er stadig fine. Tror der har været en 5-6 stykker jeg har skiftet ud af måske 150.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Re: Stolper i jord
Min skepsis vedr. holdbarhed kommer af at holde hestehegn. Har (for barnebarnets skyld) et par shetlændere gående... De kan kun holdes inde med højspænding eller 4 meter plankeværk :shock:
Jeg bruger 70mm trygimprægnerede stolper. Jeg skifter vel 2-3 træ-stolper hvert år ud af 15-18 træstolper i alt. Jeg vil ikke afvise at flere af dem har siddet i mange år... men er hver gang frustreret over at de rådner. Synes aldrig de har siddet så længe, men det er vist også kun et par dage siden jeg var på disco sidst new15 . Jeg er godt klar over at trykimprægnering ikke er det samme i dag som for 50 år siden (heldigvis).... Nede i engene kan jeg godt finde hjørnestolper i egetræ som er 30 år gamle.
Jeg har set nogen som brænder/forkuller den del af stolpen som sættes i jorden. Jeg har set det gjort med en almindelig gasbrænder - der varmes/brændes så de yderste 2-3mm forkulles. Den forkullede overflade skulle angiveligt holde svamp væk i nogle år.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Stolper i jord
Indlæg af triumph »
Da jeg flyttede ind, satte jeg 8 cm hegnsstolper rundt om min 3000 M2 grund.
Desværre havde jeg ikke chekket hvilken trykimprægnereing de havde fået. De første rådnede allerede efter 3 år, og efter 6 år var de alle rådnede.
En bekendt der er arkitekt, sagde at holdbarheden var minimum fordoblet, hvis jeg havde valgt pæle med certificeret trykimprægnereing
Selvom du køber hårdt træ, holder de ikke evigt.
Min far ville lave et Klatretårn til datterens 3 års fødselsdag.
Han fik skåret 15x15 egestolper, der blev nedstøbt i beton.
Gulvet blev lavet i 3 cm tykke egeplanker
Da hun var 12 pillede jeg det ned. Stolper under jordhøjde var næsten helt væk. Nogen af gulvplanker var også rådnet. ( Der hvor der havde været sprækker, hvor der kunne stå vand)
(De har også måttet skifte dækket i egetræ, på fregatten Jylland, det nye dæk bliver i fyr)
Næste gang jeg skal skifte, tror jeg det bliver galvaniseret vandrør
https://www.traeinfo.dk/trykimpraegneret-trae/
https://www.traeinfo.dk/mit-traeinfo/me ... aegnering/
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Stolper i jord
Indlæg af HR LUCCA »
Brug nogle pilegrene , de rådner ikke :) de slår rødder icon_cheesygrin.gif
Nej , spøg til side , jeg plejer at klippe et stykke hegn og samler det så diameteren er 60-70 cm og sætte 2 stk tentorpæle flettet ind i trådene https://www.jemogfix.dk/tentorpael-ubeh ... 5/9028054/ i hegnet ca 40-50 cm i jorden de holder mange år , og dyrene skal være noget stædige og voldsomme hvis de vælte det .
