Baxi Multi-heat 1.5 iltsonde
tbrouer
Tilmeldt: 17 feb 2021 09:35
Senest aktiv: 14 jan 2025 17:06
Mit fyr: Baxi multi-heat 1.5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4350
Dagligt forbrug: 16-20
Årligt forbrug: 6-7
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af tbrouer »
Hejsa stokerfolk, nu endte jeg med at måtte lave mit eget indlæg, på trods af at have trawlet forummet her igennem jævnligt over det sidste års tid, til stor glæde i øvrigt :)
At være husejer er nyt for mig, da vi købte vores første hus april 2020. Til huset fulgte et fint Baxi multi-heat 1.5 som jeg har haft en del fornøjelser med. Størstedelen af udfordringerne er udsprunget i forlængelse af manglende viden og drift-erfaring, men rigtig mange af problemerne og udfordringerne har jeg selv kunnet løse, i høj grad ved hjælp af stokerpro.dk
Udfrodringerne har været både manglende tryk på systemet, luft i rørene og tilbagebrænding, men det hele har jeg kunne finde fine vejledninger og løsningsforslag på herinde, så der skal lige kastes en kæmpe ros ud til de mange erfarne og aktive medlemmer herinde.
Den sidste udfordring jeg er faldet over nu er jeg dog lidt i vildrede over.
Fyret gik i sidste uge ud med fejl "A15 (Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 350C))"
Fyret blev slukket og renset og startet op igen. Det var tændt i nogle minutter og derefter dukkede fejl "F5 (Returtemperaturføler er defekt (over 120 °C)!)".
Endnu engang blev fyret slukket og renset, denne gang endnu grundigere og startet op med samme fejl efter nogle minutter. Efterfølgende har det virket som om at den ikke kunne se iltsonden længere og når der klikkes igennem dioderne med Menu-knappen springes de sidste to indikatorer over, altså "Røggassens iltprocent" & "Blæserens aktuelle hastighed"
Efter strømmen afbrydes starter kalibrering heller ikke længere op og jeg kan heller ikke starte den via menuen.
Efterfølgende har jeg næsten haft skildt fyret helt fra hinanden. Fronten har været skruet af og samtlige stik kontrolleret og af/på monteret igen for motionens skyld.
Lang historie kort, virker det plausibelt at iltsonden "bare" er stået af og hvis jeg købte en ny, er det så mere eller mindre "plug and play"? Forstået på den måde, at hvis jeg afmonterer den gamle og sætter den nye på (som jeg ikke har købt endnu, da jeg er i tvivl om hvor vidt den er stået af, eller om print/andet har taget skade), vil systemet så opdage at der sidder en iltsonde på automatisk? Det er jo noget af en omkostning for sådan en bandit, det billigste jeg kunne finde er omkring 2500,-
Det er jo heldigvis ikke super kritisk, da jeg har fået fyret til at køre uden iltsonde, og bare på den almindelige styring, men det er ikke så stabilt som før.
Jeg undrer mig også over at den to gange er kommet med fejlen vedr retur-temp, for ville antagelsen så ikke være at det var retur-temperaturføleren der var defekt og ikke iltsonden?
Uha, det blev en meget lang historie og hvis der mangler info til evt. opfølgning skal jeg naturligvis supplere med det så hurtigt som muligt.
på forhånd tak for evt. råd og vejledning :)
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi-heat 1.5 iltsonde
Indlæg af thy »
Spændende...
Iltsonden er slået fra fordi fyret har glemt indstillinger... vil så være stillet som 2,5er
Retur føler er ikke kritisk ..
Tyder på print fejl/fugt....er de 3plader tjekket?
Sonder der bruger vi uorginal Bosch til ca 800-1000
Sender lige nr i pb... der er mange løse ender vi lige ku tjekke igennem
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
318500040 Boremaskinbørste ø40, L=150mm, 1/2" gevind 255,00
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind 258,75 jeg bruger den her men Ø40 passer til huller
skaftet
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind 137,50
https://www.hedestoker.dk/kedel-tilbeho ... rster.html
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thy skrev: 21 apr 2021 13:09 Spændende...
havde tapt indstillinger og så er den indstillet som 2,5er uden iltstyring
tbrouer
Areal: 220
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af tbrouer »
Som Thy skriver, havde tabt indstillingerne og "glemt" der sad iltsonde på.
Havde en god lang snak med Thy samme eftermiddag som indlægget blev lagt på og det kom og køre effektiv og hurtigt under 10 min inde i samtalen :)
Kører fortsat perfekt og bruger mindre brændsel nu end før. Havde problemer med at få fyret op over 70 grader forud for det her, men efter programmering med Thy i røret sprang det op på de ønskede 80 grader og har ligget stabilt siden.
Tusind tak for assistancen :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Glad for at kunne hjælpe.
