A3 fejl
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
A3 fejl
Indlæg af jancar »
hej
Vores Baxi 1,5 har i alle de 8 år vi har boet i huset (det fulgte med huset) larmet en del fra relæet når det kører piller frem, og nu var det begyndt at misse fremkøring en gang imellem. Jeg har så læst om det med at bytte om på frem og tilbage relæet, men det kunne jeg ikke få til at fungere ordentlig. Jeg har dog et reservefyr stående, hvor jeg så høstede relæerne og motorværnsrelæet fra og skiftede det over 1 til 1.
Jeg havde fyret tømt for piller, og kunne se at sneglen også var blevet ret kort efter mange års brug, så skiftede også sneglemotor og snegl, nu jeg var i gang.
Det nye relæ er helt stille (næsten), og det virker fint. Men den melder A3 alarm efter 4-7 fremkøringer.
Jeg har efterspændt alle klemmerne. Jeg har blæst rent for støv. (læst om dette i andre tråde).
What dælen do I do, for at få den forbistrede alarm til at holde op med at komme....
Thy (du læser nok med her :) ) du havde skrevet noget et sted med at skrue motorværnet op.... ? Er det så det ikke er så sensitivt? Og hvor gøres dette?
Det skal siges at reservefyret skulle være 100% ok,- De ville bare gerne have noget mere automatisk, da manden havde dårlig ryg,- og fyret var virkelig velholdt. Så det er ikke pillet ned fordi at noget var i stykker.
Men jeg er løbe lidt tør for ideer på en ellers dejlig søndag, hvor jeg skulle have lavet mange andre ting, end at stå med hovedet nede i Baxien.....
Tak for hjælpen som altid :)
mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: A3 fejl
Indlæg af jancar »
Sneglen kørte baglæns.... og motorværnet gjorde den den skal.... byttede to ledninger og nu kører det. En søndag eftermiddag fattiger. Nu en øl :)
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: A3 fejl
Indlæg af thy »
Super du fandt fejl ja der er lige krydset 2 ledninger mellem de 2 relæer
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: A3 fejl
Indlæg af jancar »
Hej Thy
Jeg havde skiftet relæerne, og sneglen, med ledningerne de samme steder, som på dem jeg tog af... Tjekkede det flere gange. Men byttede de to ledninger på sneglemotoren. Det løste det.
Mvh Jan
Brændsel: Estonia
Re: A3 fejl
Indlæg af thy »
jancar skrev: 26 apr 2021 15:53 Hej Thy
Mvh Jan
hmm kører den så forlæns på tilbageknappen nu? efter du har byttet faser på sneglen?
som jeg husker det..
hvis man kikker fra samme side på relæer l1-l1 og l2-l3 og l3-l2 så der krydses på 2 og 3 ellers kører den samme vej på begge relæer..
men har du i kke brug for bak så sker der jo ikke noget,ved de går samme vej
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: A3 fejl
Indlæg af jancar »
bedre sent end aldrig :)
De kører den rigtige vej,- Så har måske haft det fejlmonteret. Men jeg synes bare at jeg tjekkede det godt og grundigt. Men var også godt og grundig frustreret, så kan også have påvirket min dømmekraft :)
Mvh Jan
