![Billede]()
Åhhh Jeg elendige menneske. Jeg roder med min varmeinstallation og hvor svært kan det være!
Hmm der er nok en grund til, at vvs er en 4-årig uddannelse.
Til sagen.
Jeg har købt et træhus på 59 m2. Der er fjernvarmeunit installeret i huset, dertil er koblet 4 radiatore og en håndklædevarmer. Det er lavet i 15 mm kobberrør som løber i en rørkasse langs gulvet.
Jeg skal isolerer huset og har derfor afmonteret rørsystemet, da jeg vil have det ind i væggen. Dette arbejde skal laves i Pex-rør ført i tomrør omviklet skumisolering. Jeg montere yderligere en radiator. Således vil det samlede antal af radiatore komme op på 5 stykker samt håndklædevarmer. Anlæget er udført som 2-strengsanlæg. Jeg sætter i gipsvæggen pex-dåser enten som viderføring eller i enden af strengen Sani koblingsdåse.
I den ene side af huset sidder der således 2 radiatore (40×70 samt 60×80 dobbeltplade) og en håndklædevarmer. I den anden side sidder to radiatore (40×70 dobbeltplade) og måske den lille radiator på toilettet (40×50)
Så vidt så godt!
Jeg har købt 15 mm pexrør og fra dåser til radiator 1/2" galvaniseret nippelrør. Ved fjernvarmeuniten har jeg købt 3/4" rødgods fordelerrør med pexrørs tilslutning i 15 mm.
Så bliver jeg ramt af tvivl, usikkerhed og ambivalens!
Er pex-røret på 15 mm for lille. Burde jeg lave det i enten 18 eller 20 mm pex? Eller startet med 18 eller 20 mm pexrør for så siden at drosle ned til 15 mm pex.
ELLER kan jeg rolig fortsætte og lave min rørinstallation i 15 mm pexrør og være tryg ved, at der er varme nok i huset til vinter?
Jeg har lavet en principtegning samt en lille plantegning og vedhæftet.
Og så et lille aber dabei - hvis jeg nu skal lave en mindre tilbygning om nogle år, hvor der i den ene side skal tilkobles yderligere to radiatore samt en radiator mere på den anden side - hvad så!
Vil det være hensigtsmæssigt allerede nu, at tage højde for den installation mht. Pexrørs dimension så jeg ikke senere skal åbne væggen for ny installation men blot koble mig på sidst på strengen? Eller igen kan 15 mm pex klare det hele mon?
Kan nogen give et bud på dette - jeg sidder fast i ambivalensen og tvivlen!
Mvh. Peter Nielsen
