VVB styring
Spørgsmål vedr. varmepumper
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
VVB styring
Indlæg af jhjorsal »
Ikke et direkte varmepumpe spørgsmål men jeg har lige skiftet pillefyret i udhuset ud med en varmepumpe. Min VVB i stuehuset er tilsluttet varmepumpen via varmespiral i VVB, og der ud over har den et varmelegeme indbygget. Jeg har i flere år kørt med et ur på elforsyningen til VVB, så jeg om sommeren når fyret var slukket, varmede mit varme brugsvand op fra kl 12:00 hvor mine solceller forhåbentlig ydede mest. Uret slukkede igen kl 15:00 og det kunne så holde til næste dag kl 12:00.
Men nu kører varmepumpen jo hele året, også tænkte jeg om det ville give mening at lave en styring så varmepumpen varmede de første 35-45 grader op, også stadigvæk lade elspiralen løfte temperaturen de sidste grader i det satte tidsrum.
Jeg forestiller mig selv at det kunne gøres med hjælp fra en solvarmestyring og en magnet ventil hvor den ene føler sidder i VVB og den anden på fremløbet ind i VVB, men måske der er en billigere måde at lave det på?
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: VVB styring
Indlæg af svanggaard »
En elektronisk differenstermostat kas fås for 3-400 på eBay. Så det bliver nok ikke let at gøre billigere.
Alternativt kan du finde en brugt varmeveksler og bruge den til at forvarme alt vand som går til VVB'ens tilgang. Fordelen er, at der ikke er nogen form for mekanik eller elektronik som kan bryde sammen.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: VVB styring
Indlæg af triumph »
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Re: VVB styring
svanggaard skrev: 22 maj 2021 09:16 En elektronisk differenstermostat kas fås for 3-400 på eBay. Så det bliver nok ikke let at gøre billigere.
Er en elektronisk differensthermostat ikke nærmest det samme som en solvarmestyring ?
Jeg har ikke meget erfaring med varmevekslere, lige nu kører Vp frem med 35 grader, ville man kunne overfører det i en varmeveksler ?
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Re: VVB styring
Der er meget spændende elektronik på Ali, men jeg holder mig pt i selen, bagatelgrænsen 80kr for køb uden for EU fjernelser 1 juli, så derefter kommet der moms + handlingsgebyr på 150kr oven i, også tror jeg ikke der er meget sparet længere new13
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Re: VVB styring
Indlæg af triumph »
den jeg linkede til afsendes fra Spanien, og er derfor ikke omfattet af 80 kr regel
(Mange af de andre koster under 80 kr)
I øvrigt syntes jeg det er meget mere overskueligt at købe på AE, end ebay, eller Amazone. For på ebay eller Amazone ved man ikke altid hvor varende kommer fra, og dermed om der skal betales for toldbehandling/moms
Her er en der sendes fra frankrig
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... hweb201603_
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Re: VVB styring
triumph skrev: 22 maj 2021 10:35 den jeg linkede til afsendes fra Spanien, og er derfor ikke omfattet af 80 kr regel
Ja okay det havde jeg ikke lige set, så kan jeg jo stadigvæk være fan af Ali :) men som jeg forstår de her controller, så sætter man vel en temperatur den skal reagere på, ville det ikke være smartere at bruge en solvarmestyring, som bare åbner hvis temperaturen er lavere i VVB end på fremløbet. Jeg kender jo ikke min fremløbstemperatur, det beregner Vp selv ud fra forskellige parameter, sådan som jeg har forstået det.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Re: VVB styring
Denne https://www.ebay.de/itm/193164201565 fra eBay har jeg haft kørende i et års tid. Der er to følere på og relæet trækker hvis temperaturen er 5 grader højere på den ene føler ift. den anden (kan frit indstilles).
En solvarmestyring kan sikkert det samme, men er typisk dyrere.
Jeg ville dog vælge en varmeveksler. Den kan selvfølgelig ikke "holde VVB'en varm", men den vil kunne give et godt tilskud på tilgangen når der er forbrug. Du vil næppe få problemer med tilkalkning da temperaturen er forholdsvis lav. Ingen magnetventil som kan sætte sig, ingen standby strømforbrug til ventil/styring og eventuel varmetab holdes i stuehuset. Hvis du engang sælger ejendommen er det lettere for næste "fyrbøder" at gennemskue og reparere.
Mht. størrelse er varmevekslere angivet med et KW-tal. Jeg har (i helt anden sammenhæng) en 36KW veksler siddende. Jeg var lidt bekymret for effektivitet i starten (den så noget lille ud), men det spiller bare. En brugt koster ikke alverden - tænker du bare skal få den stor - mest for at sikre så lav flowmodstand som muligt.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Re: VVB styring
Indlæg af triumph »
Jeg havde misforstået konceptet. :oops: :roll:
Jeg troede du havde en varmepumpe, samt en vvb med varmespiral i bunden, og elvarmelegme i toppen (En vvb til solvarmeanlæg)
Og lod varmepumpen varme bunden af vvb op til f.eks 45 C, og så ville hæve toppen af vvb til f.eks 55 med elvarmepatron i vvb
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Re: VVB styring
Det vil man muligvis kunne gøre - men der er nok en risiko for at man kommer til at trække varme ud af VVB med spiralen. Det bliver hurtigt en meget dyr fornøjelse hvis styringen ikke tager højde for det.
Hvis man i stedet lukker spiralen helt af og i stedet forvarmer tilgangen til VVB er der ingen risiko.
Varmeveksleren er i øvrigt også god foran vaskemaskinen. Hvis du lukker 30-40 grader ind i maskinen i stedet for de normale 5-8 grader bliver maskinen meget hurtigere færdig og bruger meget mindre strøm (til opvarmning). Jeg har kørt med den løsning i mange år uden problemer. Det er godt nok en blandeventil i stedet for varmeveksler, men resultatet bliver det samme.
