plastfordør og indækning
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
har lige købt en ny brugt dør i plastik
hvordan laver man egentlig indækninger på plasdøre
kan man få nogle plast lister man kan skrue på døren alla disse lister man kan skyde på en trædør hvis der ikke lige er falset en not i den???
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: plastfordør og indækning
Indlæg af Ole S. »
Ja det kan man, ved bare ikke hvor, måske producenter af disse døre. Men ellers bruger du da bare en not-liste af træ, og fastgør den på karmen med skruer. Kan købes i ethvert byggemarked/trælast.
Ps: Du kan evt. spørge Per K. O. Han producerer jo den slags. icon_cheesygrin.gif
Senest rettet af Ole S. 10 jun 2008 20:41, rettet i alt 1 gang.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
mener man kan få nogle "lister" i pvc, som man kan lime på, og efterfølgende montere en plade på/i den (U profil)
ikke 100% sikker!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Stokerbent
På siden af karmen er der en not. (Plejer der at være)Du kan købe disse plastlister. På dem er der en feer. Så kan du slå dem fast på siden af dørkarmen inden montering. Hvis du kan se hvad fabrikat døren har kan du vel kontakte fabrikanten og få nogle lister tilsendt.
Du kan også udmærket bruge en not-liste i træ.Som Ole Skriver.
Skal du bruge råd når du skal have døren monteret, kan du jo skrive igen.
Med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
pelle skrev:Hej Stokerbent
Med venlig hilsen
Pelle
det er en kastrup dør er ca 8 år gammel men ser helt ny ud super lav energi glas og dør
den er med 3/4 rude samt en fyldning gav 500 for den det syntes jeg var rimelig nok
kan man male sådan en dør, skal det bare være alm plast maling der skal bruges
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Maling? De fleste malingstyper binder genrelt dårligt på plast/PVC. Skal overflade-
behandlingen holde, bør Du forbehandle døren først.
Skal der males, så anbefaler jeg at Du sliber alle de flader, der skal males med
fint sandpapir. Korn 320 eller bedre. Kan også vådslibes med det dertil beregnede
sandpapir.
Dernæst skal døren have en grunder, der har en god vedhæftningsevne på plast/PVC.
Først efter dette kan du male din dør.
Spørg din farvehandler til råds. Han kan fortælle dig om den bedst egnede malingstype.
Han har garanteret også sine egne forslag til en god fremgangsmåde, der vil sikre dig
et godt resultat.
Citat: Mark Twain
