Honda klon motor JF200
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Jeg har en 6,5hp kinamotor (Honda GX200 klon) med vandret aksel som er slidt op. Kompressionen er nede på 40 psi kold. Jeg gætter på slidt cylinder eller defekte ventilsæder. Det er en Jiangdong JF200 med serienummer "20012Z070103". Der er monteret et reduktionsgear som jeg endnu ikke har adskilt. Jeg kan derfor ikke gennemskue detaljerne om den eksisterende aksel (placering, diameter, udformning og længde).
Der findes mange billige motorer som ligner (hos primusdanmark, vidaXL, RC-Holm osv). Men det ser ud til at der kan være lidt forskel på akslerne (19 el. 20mm) og muligvis også forskel på længde. Er der nogen herinde som ved hvor specifikationerne for den gamle motor kan findes?
Det skal retfærdigvis siges, at kinamotoren har gjort det godt. Den er passet med olieskift og har til gengæld fået lov at yde max i rigtig mange timer, siden jeg købte maskinen i 2013.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Honda klon motor JF200
Indlæg af Bigfoot »
Ved netop de kina GX-kopier, da er det i 11 ud af 5 tilfælde altid stempelringene der har givet op.
Ventilsæderne er fræst ud i topstykket, det er ikke pressede sæder i sådan en.
Det koster ikke alverden at splitte motoren ad, og så smide en ny omgang ringe i den.
Jeg har rodet ufattelig meget med storebroren til den, GX270'eren, og det jeg fik konstateret en del gange, var at ringgab på en kinamotor som ofte var vanvittigt stort. Og de derfor ikke holder så længe før de taber kompressionen.
Men derudover så kan en ganske almindelig omgang ventiljustering også hente en stor del af det manglende kompression tilbage.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg skal da helt sikkert ha' skilt motoren ad - jeg er for nysgerrig til at lade være. Jeg har forsøgt ventiljustering - det gav ikke noget.
Nye stempelringe, måske pakninger, fragt osv. løber vel op i en 500,- Og så har jeg stadig en 8 år gammel slidt motor og der er risiko for at jeg får de forkerte stumper - jeg kan ikke finde reservedele ud fra serienummeret.
En fabriksny motor koster 1000-1500 kr afhængigt af forhandlingsevner. Alternativt kunne jeg måske finde en brugt generator, snekaster eller anden maskine på DBA med samme motor. Der er ufatteligt mange småmaskiner derude som stort set ikke har været startet.
