Snegl / motor køre ikke
Somafryd
Tilmeldt: 26 mar 2018 12:02
Senest aktiv: 18 jun 2021 23:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 120 + værksted 35
Brændsel: Træpiller Tietze 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2791
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Amager
Har takket: 3 gange
Indlæg af Somafryd »
Min snegl / gearmotor vil ikke køre hverken frem eller tilbage.
Når jeg trykker på knapperne sker der ingen ting, jeg kan dog godt få motoren / sneglen til at kører når jeg aktivere motorkontaktorerne manuelt.
Termorelæet er ikke udkoblet og ingen sikringer er gået.
Power printet ser dog pænt ud, (og lugter ikke brændt) men får ingen spænding ud på klemmerne til motorkontaktorerne (vist nok 7 og 8') når jeg trykker på snegl frem/tilbage knapperne.
Hvad jeg kan læse mig frem til kan fejlen måske ligge i mit power print, nogle der har prøvet noget lignende og kan hjælpe mig lidt på vej, inden jeg suser ud og køber et nyt power print? :(
Og så lige tak til Thy for at fremvise sit fyrrum for 10 år siden - det var årsagen til at valget faldt på Baxi'en :) som har kørt upåklageligt lige til nu.
Bedste hilsner og tak alle de gode indlæg i forummet :)
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Snegl / motor køre ikke
Indlæg af thy »
Somafryd skrev: 17 jun 2021 22:52 Hej
he he
tjek at røgføler viser normal værdi.... 0 eller over 260 vil snegl ikke kunne køre og selfølgelig lukket tank
Somafryd
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4
Har takket: 3 gange
thy skrev: 17 jun 2021 23:26 he he
Tjekker lige kontakten på lågen igen.
Røgtemperaturen viser 26 grader nu hvor fyret er slukket, noglelunde den samme temperatur som er i fyrrummet lige nu. Så regner med den er ok.
Oplevede i efteråret at displayet flimrede en lille smule, men det gik i sig selv efter noget tid.
Bag på Power printet er der nogle lysdioder.
2 af disse lyser gult (den ene mere skarpt end den anden) og en lyser grønt.
Kan man tyde noget ud af disse dioder?
Bedste hilsner og tak for dit svar :wink:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Tag billed af dioderne. Så kan ma udelukke nogle ting
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Renoveret print haves, inden du suser ud efter et nyt…
/ Christian
Somafryd
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4
Har takket: 3 gange
Tak for de gode input…..
Fejlen er fundet…. 🤓Der var en dårlig forbindelse ved kontakten til lågen til magasinet, og derved var kredsen brudt og sneglen ville ikke køre. (Tak for input Thy)
Forbindelsen om monteret / spændt og sneglen køre igen☺️ (En bagatel - heldigvis)
TAK for hjælpen, det er et fantastisk forum, håber jeg også kan hjælpe nogle en dag.
Må lige holde lidt øje med det flimrende display - Tænker det bliver et ombytterprint via T-mek hvis problemet udvikler sig . Tusinde tak for tilbuddet 👍
