Hejsa
Jeg skal til at renovere mit badeværelse. I den forbindelse ændre jeg radiatoren til gulvvarme.
Da dette bliver husets hidtil eneste gulvvarmekreds, på ca. 8 m2, så har jeg ikke tænkt mig at
investere i en gulvvarmeshunt med pumpe. Gulvvarmen skal bare kobles på, som en "radiator".
En VVS'er gav mig det råd at anvende en returventil med fjernføler, og på den måde regulere
temperaturen på en billig måde. Når Jeg Googler "returventil med fjernføler", så bliver jeg lidt
i tvivl om, hvilken model jeg skal vælge?
Hvad vil Experterne herinde foreslå?
PS.:
Fremløbstemperaturen i radiatorkredsen svinger fra 20 til 70 grader. Ved ikke om det har nogen
betydning for valget af ventil?
Styring af gulvvarme i badeværelse?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Styring af gulvvarme i badeværelse?
Hej Michael
Man kan benytte et følerelement der sidder et stykke væk fra radiatorventilen, fordi radiatoren kunne være 60 C varm, og derved kunne påvirke radiatorventilen. Men gulvet bliver jo ikke så varmt som en radiator, så er det nødvendigt ?
Er det mon sådan en han mener ?
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... Facet=name
eller
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... Id=1399336
Alternativet er billigere
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... tId=370247
Og så skal man finde en ventilhus der passer til
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... .30.50.170
Jeg har ikke så gode erfaringer med at styre gulvarme efter rumtemperatur termostater (Medmindre det er lavet som en shuntstyring) Fordi det det tager langt tid at varme et betongulv op, og langt tid efter at rumtemperaturen er opnået, afgiver gulvet mere varme end der er brug for, så der bliver for varmt i rummet. Det bliver ofte en on/off styring
Mange kan også godt lide at der er lidt gulvvarme, selvom der er f.eks 22 c i rummet. Derfor fortrækker jeg at styre efter temperaturen på returvandet. Det kræver godt nok man justere ventilen nogen gange om året
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... Id=1332816
eller
Senest rettet af triumph 27 jun 2021 12:18, rettet i alt 1 gang.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hvorfor med fjernføler ? En hel alm. returventil FJVR kan klare det. Den føler på returvandets temp. Bliver vandet varmere end hvad den er indstillet til lukker den i.
Hvis jeg skulle lave sådan noget ville jeg vælge 2 ventiler. En alm. returventil til styring af vand temp. i rør og en fremløbs ventil med fjernføler til styring af rumvarmen.
- MichaelK
- Stoker XVIII
To ting....
Det er trægulv konstruktion med klinkegulv.
Fjernføler, fordi jeg vil have ventilen til at sidde
i kælderen, lige under badeværelset.
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Så lyder det heller ikke som rigtig tung gulvvarme.
De ventiltyper med fjernføler jeg har kunne finde, skal monteres på et ventilhus der hedder RA, og skal side på fremløb (Som jeg forstår det)
Hvad er galt med at placere ventil på fremløb ?
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... tId=899559
Har du set dem her, til at ligger pexrør i ?
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... tId=384024
- MichaelK
- Stoker XVIII
Jeg har fået at vide, at den bedste løsning er at føle på returvandet. Derfor en returventil.
Gulvvarmen bliver opbygget med novopan klimagulv.
Citat: Mark Twain
- MichaelK
- Stoker XVIII
Jeg troede en FJVR returventil følte på rumtemperaturen, og ikke vandtemperaturen?pelle skrev: ↑27 jun 2021 12:01 Hvorfor med fjernføler ? En hel alm. returventil FJVR kan klare det. Den føler på returvandets temp. Bliver vandet varmere end hvad den er indstillet til lukker den i.
I den kontekst kan Jeg godt se, at den kunne bruges? -Jeg ved ikke, hvorfor VVS'eren
ville have fjernføler?
Hvorfor 2 ventiler? -Det er kun rumvarmen, og dermed temperaturen på gulvvarmen, jeg
vil regulere.
Jeg ved heller ikke, hvorfor en returventil skulle være at foretrække, frem for en ventil
på fremløbet. Kunne det have nogen praktisk betydning?
Citat: Mark Twain
Sådan noget ville jeg også gerne have i mine 4 rum, istedet for radiator, og jo, der er beton i alle rum, forskelligt opbygget men ikke anno 2021, så kan forholdene det, så ville den novopan løsning være fed her.
edit: Da jeg allerede har 4 kredse på gulvvarme, så ville jeg nok få radiator rør lavet om så de kunne komme på gulvshunten og vvs'r kunne sætte 1 kredse for 2 rum på hver Så ville jeg stadig kunne styre det via gulvvarme anlæg.
- pelle
- Areal: 240
Jeg tænker også du har ret Michael. En fremløbs ventil med en føler i badeværelset burde kunne klare det. Men, alligevel.. En returventil vil kunne drøvle flovet. Der fortror jeg begge ventiler og termostater dertil er at foretrække. Måske en fremløbsventil med forindstilling var alt der skulle til. også droppe returventilenMichaelK skrev: ↑27 jun 2021 13:26 Jeg troede en FJVR returventil følte på rumtemperaturen, og ikke vandtemperaturen?
vil regulere.
