pendec skrev: 01 jul 2021 07:47
Jeg havde samme problem for mange år tilbage, eneste løsning her, var timer på pumpen som matchede tiden hvor pillefyr kørte, så var den sikker på ikke at trække fra vvb efter pillefyr slukkede. Jeg lagde normalt en 15-30min til, da pillefyr jo var rimelig varmt i en periode efter sluk, og heller ikke kunne slippe af med varmen.
Ja det er også det eneste jeg lige kan komme på, det virker bare som en kluntet løsning
Tak men jeg syntes jo fyret selv skulle kunne styre det.
mgmone skrev: 01 jul 2021 12:29
Har dit fyr tcnet 1 eller 2 styring ?, I begge findes indstilling for start og stop temp på pumpe/pumperne , hvis der kørers med varm vands priotering kan du i menu for varmt vand stille temp for pumpe stop. I cirkulations data kan start/stop for centralvarme kreds pumpe stilles.- Ring 28687360 hvis du er i tvivl så finder vi de rigtige indstillinger.
Hilsen Karsten
Hej Karsten
Det er tcnet2 . Central varme kan jeg stille pumpe start og hysterese. VVb har egen pumpe, men her kan jeg kun stille temp på vvb.
Og ofte passer de med at VVB er 1-2 grader koldere end fyret. Når fyret slukker og VVB stadig kalder på varme, så køles VVB ligeså stille ned sammen med kedlen.
Hvis derimod VVB er stoppet med at få varme, inden fyret stopper. og så bagefter kalder på varme, så er der ingen problem. Bare fyret er lavere i temp end VVB, så starter det ikke pumpen.
Men det sker dog ret tit at VVb køles ned gennem kedlen. Optimalt så skulle fyret jo bare slukke VVB når fyret slukkede. Om VVb så er 50 eller 60 grader varm
