Vand i brændkammer
Jenssonderolsen
Tilmeldt: 14 aug 2021 09:54
Senest aktiv: 07 nov 2024 19:48
Vand i brændkammer
Indlæg af Jenssonderolsen »
Jeg har haft min multiheat kørt helt tør for at komme i bund i siloen.
Men den kørte så langt ned at den startede vandslukningen.
Nu efter et par dage kom jeg ud til fyret så var der lidt vand i bunden igen det ser ud til det kommer inde fra sneglen :roll:
Kan det være den ventil til slukning der er blevet utæt ?
Eller er der et sted hvor der kan komme vand fra kedelen inde i sneglrøret hvis man er uheldig ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Vand i brændkammer
Indlæg af Lintz »
Jenssonderolsen skrev: 14 aug 2021 10:01 Jeg har haft min multiheat kørt helt tør for at komme i bund i siloen.
Kender ikke en Multi Heat særlig godt men din SYR ventil hænger sandsynligvis. Når den lukker kan der trækkes lidt smuld med op så den bliver utæt.
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Anders G »
Yes afmonter og rens, der er sikkert lidt i klemme. Kan også være rester fra din slukning, hvis du ikke har aftappet vand der står i bunden af luftkanalerne. Der sidder en lille aftapningsskrue nede i bunden af din kedel til dette. Brug evt. søgefunktionen oppe i forum højre hjørne. Der er et hav af svar vedr SYR ventil.
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Nemlig
På de flest syrventiler er der en rød knap der kan trykkes på så aktiveres vandet og kan normalt så være heldig at den så holder tæt igen
Gerne skru den af sneglerøret og drej lidt så kan du se om den drypper
Men har du ikke tømt bunden ved unbrakoskruen kan det godt være fra sidst.
Firefox
Tilmeldt: 06 jan 2020 13:55
Senest aktiv: 07 sep 2021 22:14
Indlæg af Firefox »
Når man nu har haft tilbagebrand og blæserkammeret er fyldt op. Så skal man j løsne den unbrakoskrue for at tømme. Men hvad hulen gør man når den skrue ikke er til at løsne?? Nogen der har et godt bud?
Michael
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Firefox skrev: 04 sep 2021 22:47 Når man nu har haft tilbagebrand og blæserkammeret er fyldt op. Så skal man j løsne den unbrakoskrue for at tømme. Men hvad hulen gør man når den skrue ikke er til at løsne?? Nogen der har et godt bud?
Michael
Giv den et godt slag med en hammer lige på.
Alternativ bores den ud.
Man kan nogle gange med mejsel slå den løs ved at slå i rigtig retning på hovdet af unbrako.
Tænker en slagnøgle med med rigtige bits måske kan gøre det.
Firefox
Indlæg af Firefox »
Så lykkedes det at få den ud. Hold da maule, hvor kan der være meget vand i det blæserkammer :shock: Nå men tømt blev det (og der kom da også lidt korn med ud (Der har tidligere været fyret med korn her på ejendommen))... Nu er fyret startet op igen, så må vi se om det kan køre selvstændigt igen... icon_cheesygrin.gif
Firefox
Indlæg af Firefox »
Fyret kører stabilt, meeeen... kedeltemp når op på 80 grader (er sat til 72 grader), og akkumuleringstank når ikke over 40 grader.. cirkulationspumpe ved shunt kører meget og det lyder som om der er luft i systemet...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Firefox skrev: 07 sep 2021 22:14 Fyret kører stabilt, meeeen... kedeltemp når op på 80 grader (er sat til 72 grader), og akkumuleringstank når ikke over 40 grader.. cirkulationspumpe ved shunt kører meget og det lyder som om der er luft i systemet...
Ja der må luftes ud og tjekkes om pumpe kører ok
