Hej alle sammen,
Efter de nye regler hvor man ikke længer udregner pr. års basis så syntes jeg det er blevet en hel del dyre, fik ellers den information at det ville koste 400-500kr ekstra pr. år men det passer langt fra i mit tilfælde.
Jeg har læst at det er en fordel at have en Summationsmåler i stedet for en fasemåler.
Nogen der kan forklar hvor i forskellen ligger i de 2 måletyper.
Summationsmåler vs. fase måler
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Summationsmåler vs. fase måler
Har du solceller på feks. en faes køber du strøm på de to andre faser i dagtimerne. Det tager en summations måler højde for. Ved N1 ,hvis det er dem du har, koster det 1562 kr at få skiftet til ny måler. Jeg fik min skiftet til summationsmåler i februar. Jeg køber noget mindre strøm nu.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Du har stadig årsafregning, det betyder at du kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af dit årsnettoforbrug baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug.Hangaard skrev: 23 aug 2021 15:51 Hej alle sammen,
Det har Ex. SEAS NVE ikke forstået (endnu) her betaler du alle afgifter for al strøm.
https://energinet.dk/El/Private-husstan ... ngsgruppe6
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Spændende at se om de (SEAS-NVE) nogensinde kommer til at "forstå" detBWJ skrev: 23 aug 2021 17:46 Du har stadig årsafregning, det betyder at du kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af dit årsnettoforbrug baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det tror jeg, Energinet har lovet mig en præcisering af reglerne som jeg kunne sende til dem.Flyball skrev: 23 aug 2021 18:53 Spændende at se om de (SEAS-NVE) nogensinde kommer til at "forstå" det![]()
Førnævnte link er iøvrigt også sendt til NVE, som godt kunne se der var noget om det
- Stoker XII
- Brændsel: El
SÅ er der jo nok også andre som kommer til at stå med huen fremme for at få lidt mønt returBWJ skrev: 23 aug 2021 19:05 Det tror jeg, Energinet har lovet mig en præcisering af reglerne som jeg kunne sende til dem.
Førnævnte link er iøvrigt også sendt til NVE, som godt kunne se der var noget om detmen de får deres præcisering - og jeg får kr. retur
- Stoker XI
- Areal: 570
Jeg har et 6KWh solcelle anlæg som vist nok sender strøm ud på alle 3 faser.
Jeg er bare meget i tvivl om det kan gå at få en anden måler (summationsmåler) sat op, ved bare at vi i dag betaler meget mere i strøm end før de her nye regler.
Bor på en gård hvor 2 af længerne er lavet om til boliger vi bruger nok samlet omkring 13-14t KWh om året og solcellerne lever nok 8t KW
vh.
Søren
Søren
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Sidste nyt i sagen, jeg er idag krediteret kr. 9.914,74 som modregnes i fremtidigt forbrug.
Så fejl fandt de da
læst også det high-lightede afsnit i vejledningen.
Så fejl fandt de da
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Kunne du sende et billede af den nye måler, jeg kunne da godt tænke mig at se om min måler er en summationsmåler !pelle skrev: 23 aug 2021 17:31 Har du solceller på feks. en faes køber du strøm på de to andre faser i dagtimerne. Det tager en summations måler højde for. Ved N1 ,hvis det er dem du har, koster det 1562 kr at få skiftet til ny måler. Jeg fik min skiftet til summationsmåler i februar. Jeg køber noget mindre strøm nu.
- Areal: 240
Det er denne her.
https://n1.dk/media/tgcjircl/1708-05-34 ... yr_web.pdf
