Hvad er dette? (Fundet på loftet)
Ordet er frit
pendec
Indlæg af pendec »
Nogen som ved hvad det er i midten i toppen af billede? Er det bare ren affald fra fugle? Eller en rede eller?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvad er dette? (Fundet på loftet)
Indlæg af pelle »
Its the falen madonna with the big bubbys.. Eller også er det en gang fuglelort. Tror det sidste :-)
pendec
Indlæg af pendec »
pelle skrev: 05 sep 2021 18:54 Its the falen madonna with the big bubbys.. Eller også er det en gang fuglelort. Tror det sidste :-)
Ja, det ser skummelt ud, næsten som en statue på billede men ja, det er nok bare en masse gråspurve som har tilhold deroppe i kanten og formår at skabe det på toppen af en bjælke, tror jeg på.
Er det virkelig fallen madonna, så er mit hus jo snart til skue for verden, og det vil jeg ikke have :) Så må vi hellere holde det mellem os to .
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Pendec du kan sgu da tjene masse penge hvis folk tror det er en madonna . Bare tænk på hvis alle pilgrimmene der rejser til mekka stod i kø ved dig og bare skulle betale en krone :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
