Multiheat 2,5 snegl kører hele tiden
iceblink
Tilmeldt: 13 sep 2021 22:23
Senest aktiv: 03 okt 2021 21:57
Indlæg af iceblink »
Vi har tænd vores Baxi i dag men den kørte ikke som normalt. Det startede med meget røg og A11 fejl. Nu kører sneglen hele tiden, så snart strømmen er tændt, og selvom lågen er åbent.
Er der nogen som kan anbefele en god mekaniker på (Nord-)Fyn?
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 2,5 snegl kører hele tiden
Indlæg af thy »
iceblink skrev: 13 sep 2021 23:23 Vi har tænd vores Baxi i dag men den kørte ikke som normalt. Det startede med meget røg og A11 fejl. Nu kører sneglen hele tiden, så snart strømmen er tændt, og selvom lågen er åbent.
det er kontaksættet der hænger,så den ene kontaktrelæ skal skiftes.. det er det eneste der kan få den til at køre uafbrudt...
man ku bytte rundt på de 2 der sidder der men da den der er helt defekt,skal der en anden til..
men pas på der ikke bliver skiftet komplet kontaktsæt så koster det 4-5000 kr
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Fejl på powerprint kan også være årsagen, jeg har set 2 forskellige fejl på printet som gør at snegl vil køre konstant.
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
T-mek skrev: 14 sep 2021 09:37 Fejl på powerprint kan også være årsagen, jeg har set 2 forskellige fejl på printet som gør at snegl vil køre konstant.
Også ved åben tank?
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev: 14 sep 2021 09:50 Også ved åben tank?
Ja
/ Christian
iceblink
Jeg har ombyttet K1 med K2, og nu virker den igen. Det var nemmer end jeg troede.
Mangen tak for tippen! Jeg skal prøve at sæt nogen billeder op, for at vise hvordan man kan gøre det.
Hvis jeg nu vil sæt en ny relæ i, lige for at have muligheden at køre begge siden, hvilken er for at køre piller ind i ilden?
(Jeg fand ud af at Siemens 3RT2017-1AP01 er en erstatning af 3RT1017-1AP01 som er in Baxien, og den koster ikke hele verden)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
iceblink skrev: 14 sep 2021 18:43 Jeg har ombyttet K1 med K2, og nu virker den igen. Det var nemmer end jeg troede.
Den ved termorelæet er frem normalt inderst de sider over for hinanden
