MGM Comfort 15 STD. indstillinger
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Hej med jer,
Jeg har haft min MGM igennem nogle år. Det har bare kørt fint!
Nu skete der så lidt drillerier den anden dag. Total overfodring af piller, masser af røg, manglende temperatur mv. I min iver fik jeg gendannet fabriksindstillingerne og senere diagnosticeret mig frem til, at det var MAF sensoren der er defekt. Jeg har bestilt en ny ved Carsten, som kommer i dag.
MEN - den ændring til fabriksindstillinger har ikke gjort noget godt for fyret... Nu tror den at den har iltstyring og måler også en 02 værdi (meget godt gået når der ikke er sonde i) :lol:
Alt lige fra pillefødning til PID værdier, tændingsindstillinger mv. står helt i skoven!
Er der derfor en venlig sjæl der kunne uploade sine indstillinger på en comfort 15 uden iltstyring? :great:
På forhånd mange tak :wink:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: MGM Comfort 15 STD. indstillinger
Indlæg af Jens »
Hvis du kigger i tråden "Uddybning af indstillinger", så står mine indstillinger nederst.
Mener at iltstyring kobles fra ved at sætte ilt høj og lav til 0,0
Håber du kan bruge det som rettesnor.
Mvh Jens
Bagger
Indlæg af Bagger »
Hej Jens,
Tak for dit input.
Jeg har nu fået en ny MAF sensor fra Carsten, og den ser ud til at måle rigtigt.
Jeg har tastet dine indstillinger ind, og det kører egentligt fint. Der var dog lige det omkring ventilatorhastighed, hvor min øjensynligt kører med det gamle datasæt, da indstillingen 30-170 resulterede i ventilatorfejl. Jeg prøvede derefter med dit (fra hukommelsen) 80-150 og så kører det.
Jeg har dog stadig det problem, at styringen efter indstilling til fabriksstandard, nu måler på O2'en, også selvom jeg har sat lav og høj til 0. Det er mig en gåde, hvordan den kan tro at der er en iltsonde i, ydermere, at den kan omsætte det til en værdi. Umiddelbart skulle man tro på en lille lækstrøm over PCB'en, som fejlagtigt resulterer i en 02 måling.
Måske carsten aka. mgmone kan byde ind her?
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Iltstyring deaktiveres ved at stille os flamme detect i tænding til 0, da signal fra sonde er millivolt + og millivolt - i yder målinger, vil 0 mv +/- give en ilt fake ilt måling på 12-14 %
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tilbage til "MGM Pillefyr"
