Bioheat: Snegl kører ikke
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Ring75
Tilmeldt: 26 feb 2017 14:27
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 122 x2
Dagligt forbrug: 10-20
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 4070 Kirke Hyllinge
Indlæg af Ring75 »
Der er jo ikke meget aktivitet i denne gruppe, men prøver alligevel:
Displayet skriver "Optændingsfejl" og jeg er kommet frem til at der ikke kommer piller frem da sneglen ikke kører.
Er der en der har en hurtig løsning?
Blæser kører
Askeskovl kører
mvh Jørgen
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Bioheat: Snegl kører ikke
Indlæg af svanggaard »
Måske er defekt kondensator? Prøv at skifte den - tænker de har en liggende hos VVS Eksperten. De plejer at koste under 100,-
Ring75
Areal: 122 x2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Ring75 »
Tak for dit svar Svanggaard :P
Det viste sig ved nærmere adskillelse at der var en meget hård pille der havde klemt sneglen i toppen så den ikke kunne køre rundt.
Heldigvis havde motoren ikke taget skade af at have denne modstand, så da det hele var kommet fri, så kører fyret igen.
mvh Jørgen
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Godt der kom styr på det. Hvis du får samme problem igen synes jeg alligevel du skal skifte kondensatoren. Hvis kondensatoren er "træt" har motoren slet ikke de kræfter (moment) den burde ha'.
Tilbage til "BioHeat Pillefyr"
