Multiheat 2.5 kan ikke holde set-temp
Simo6972
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Senest aktiv: 07 dec 2023 12:06
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Indlæg af Simo6972 »
Halløj i Forum,
Det sidste stykke tid har jeg haft problemer med mit baxi.
Set temp er sat til 75, men de sidste dage har den på højt trin “kun” kørt op på 70, så ned på 60-62, op på 70 igen og så ( efter 1-2 timer ) endelig ramt 30-100%.
Det er lidt som om at blæseren ikke rigtig leverer den mængde luft den skal ( jeg har ihvertfald været nødt til at køre med meget høj luft, for ikke at fyret skulle sode helt til efter bare 2-3 dages drift efter rens ).
Mine indstillinger:
Alarm driftsform:
-20
H 0.3
L 0.1
P. 0.5
Set 75
Højt trin: luft 50 sek 15
Lavt trin: luft 32 sek 25
Blæsermotor virker meget varm, og det er som om at den skyder en del luft bagud ind mod pillemagasinet.
Håber på lidt hjælp i den kolde tid.
Hilsen Simon
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat 2.5 kan ikke holde set-temp
Indlæg af thy »
Kan godt se du giver gas på blæs
Men du skal nok give høj blæs 5 mere tror det er der den har det sværest
Er lufthuller fri for skidt
Er det tjekket om der sku stå vand i luftkassen
Lyder lidt hen af blæser måske skal renoveres/ måske kun ny kondensator
Simo6972
Areal: 500
Hej Thy,
Tak for svar!
Har blæst med trykluft ind bagved blæseren, og lufthuller i brændkammeret er fri for slagger og ser ud til at være fri over det hele.
Hvordan tjekker jeg om der står vand i luftkassen?
Hilsen Simon
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Den sidder inde i sprækken højreside ved bunden
