BAXI tpk hs20 temperatur
Hatc
Tilmeldt: 25 dec 2021 18:16
Senest aktiv: 27 dec 2021 10:13
Indlæg af Hatc »
Vi har lige overtaget en gård hvor der er installeret en BAXI tpk hs20 fra 2019. Jeg er ved at lære den at kende ( kender kun til fjernvarme )
Den har kørt fint indtil i forgårs hvor det blev koldt udenfor. Den er sat til 70 grader, men den når kun op på højest 46 grader så går den ned igen,
Jeg har renset alt det jeg kan renses, og den yder konstant 20 kw
Er der nogen der har en ide til hvad der kan være problemet ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: BAXI tpk hs20 temperatur
Indlæg af triumph »
Jeg kender ikke en TPK men på en scoote skal man engang imellem afveje piller, og indtaste afvejningen i styring.
1 kg træpiller indeholder ca. 4,8 kW. Så hvis fyr skal yde 16 kW i fuldlast. Bruges tallet til at beregne hvor længe sneglen skal køre for at give f.eks 3,33 kg piller i timen ( = 16 kW) = 80 kg / døgn.
Jeg tror også tpk har sådan en indstilling
Hatc
Indlæg af Hatc »
Det er korrekt, men jeg har lige skiftet til 8mm da vi flyttede ind, og der lavede jeg afvejningen.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Men kører fyr ikke kun 67 % ?
Hatc
Indlæg af Hatc »
Jeg tror det er blæseren der kører 67%
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Ganske kort den skal renses.
Er der røgrør som den der blev spurt til børste til rensning af rør
Så er det det der skal til
Hatc
Indlæg af Hatc »
#thy> som nævnt, så har jeg renset alt, lige bortset fra skorstenen
Røgrør, er det selve skorstenen, eller de lodrette kamre for oven som på billedet ? - den er nemlig også renset
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hatc skrev: 26 dec 2021 01:05 #thy> som nævnt, så har jeg renset alt, lige bortset fra skorstenen
det er de lodrette kamre de optager røgtemp til vandet og giver det sidste effekt
