Hjælp. Blæser kører ikke når jeg starter fyret op ved at holde begge blæser knapper inde i slukket tilstand
Dvs. den kører lige et par omgange hvorefter den står stille
Hjælp, blæser kører ikke
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Re: Hjælp, blæser kører ikke
Du er nok nødt til st skrive hvilket fyr det drejer sig om,
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder som lejer i blæser
kan også være kondensatoren,men tror mest på lejer
så kan fejlen også ligge på powerprint,eller stokerprint
hvis du er i nærheden af Fyn kan jeg teste alle muglighederne
- 18
- Brændsel: Estonia
opfølgningthy skrev: 27 dec 2021 20:01 lyder som lejer i blæser
hvis du er i nærheden af Fyn kan jeg teste alle muglighederne![]()
lejer var skiftet til nogle med støvsikring(gummi)
det dur desværre ikke..vi skiftede til de rigtige og så kørte den igen
